Criar documento via motores na v9
3
Boa tarde
ao criar um documento via motores na v9 com a data de sistema da máquina em 2023 dá o erro Object reference not set to an instance of an object.
se for por VBA via BSO cria sem problemas com 2023 ou 2022
se for por VBA via Motor dá erro
se for por Motor alterando a data do pc para 2022 cria sem problemas
Sub vendas()
Dim Motor As ErpBS900.ErpBS
Set Motor = New ErpBS900.ErpBS
Dim DocumentoVenda As GcpBEDocumentoVenda
Set DocumentoVenda = New GcpBEDocumentoVenda
Motor.AbreEmpresaTrabalho tpProfissional, “DEMORGPD”, “USER”, “PASS”
DocumentoVenda.TipoDoc = “FA”
DocumentoVenda.Entidade = “SILVA”
DocumentoVenda.TipoEntidade = “C”
DocumentoVenda.Serie = “C”
DocumentoVenda.DataDoc = “2018-12-31”
Motor.Comercial.vendas.PreencheDadosRelacionados DocumentoVenda, vdDadosTodos
Motor.Comercial.vendas.AdicionaLinha DocumentoVenda, “A0001”, 4, “A1”
Motor.Comercial.vendas.AdicionaLinha DocumentoVenda, “Pack02”, 2, “A2”
Motor.Comercial.vendas.Actualiza DocumentoVenda
Set DocumentoVenda = Nothing
End Sub
Integração
Created 2 years and 11 months ago miguelmartins-2
Comments
Boa noite Estou exactamente com o mesmo problema! Versão BAS 09.1510.1233 Versão GCP 09.1510.2358 A aplicação externa que utiliza o motor esteve a funcionar normalmente até 2022-12-31 23:52:11 a gerar documentos de venda (data/hora do último documento) A partir do momento que a data alterou para 2023 passou a devolver o erro indicado "Object reference not set to an instance of an object" Até ao momento não consegui encontrar a solução para o problema!
vitormartins
    Bom dia, Estou exactamente com o mesmo problema!
    rodrigolopes
      Bom dia, também estamos com o mesmo problema.
      nelsoncosta
        Boa tarde, Penso que o problema terá a ver com a dll Primavera.TaxCV
        ngelafrazo
          Adicionei a seguinte linha de codigo: motor.TaxAuthorityPortugalManager.Platform = plataforma; Já funcionou.
          rodrigolopes
            Com essa linha efetivamente resolve o problema, sem ter que se atualizar o ERP. Obrigado.
            sergioferreira
              Pois eu queria actualizando o ERP não ter de colocar a linha, já vi que não é possível, pelo menos por enquanto segundo o suporte
              miguelmartins-2
                olá, Não consegui adicionar a linha motor.TaxAuthorityPortugalManager.Platform = plataforma; Diz que TaxAuthorityPortugalManager is not a member de ErpBS. Podem exemplificar como fizeram? Foi apos AbreEmpresaTrabalho
                lilianamatos
                  Talvez seja útil... Adicionar a ref StdPlatBS900 e o código em baixo, pode ser depois do AbreEmpresaTrabalho Dim plataforma As StdPlatBS Dim objConfApl As StdBSConfApl Dim objTrans As StdBETransaccao Dim eTipo As EnumTipoPlataforma Set plataforma = New StdPlatBS Set objConfApl = New StdBSConfApl Set objTrans = New StdBETransaccao objConfApl.AbvtApl = "ERP" objConfApl.Instancia = "DEFAULT" objConfApl.LicVersaoMinima = "9.00" eTipo = tpEmpresarial plataforma.AbrePlataformaEmpresa "DEMO", objTrans, objConfApl, eTipo, vbNullString oMotor.TaxAuthorityPortugalManager.Platform = plataforma
                  rosindobandeira
                    Alguém teve o mesmo problema na v10? Estou com o mesmo erro na série 2023.
                    Não encontrei nada relativamente à solução da v9 "motor.TaxAuthorityPortugalManager.Platform = plataforma;" na v10.
                    Alguém consegue ajudar?
                    Obrigado!
                    Created 2 years and 10 months ago joomota
                    j
                    joomota Iniciante
                      Comments
                      resolvido. Eram algumas variáveis das linhascompras que agora não podem ir a null.
                      joomota
                        3
                        Já funcionou.
                        Created 2 years and 11 months ago rodrigolopes
                        r
                        rodrigolopes Responsiveness Member
                          Comments
                          A minha versão de Primavera.TaxCV.dll é 9.1510.0000.0326 Não tenho atualizações do erp disponiveis. Como é que conseguiram a versão 0341?
                          vitormartins
                            Confirmo que resolveu o problema. Muito obrigado!
                            nelsoncosta
                              Este é um Exemplo de Teste de Criação de Documentos de Venda, usando c#
                              Err_ = String.Empty;
                              string Result = "";
                              if (!bso.Contexto.EmpresaAberta)
                                  LigarMotorEmpresa(Empresa, out Err_);
                              Interop.GcpBE900.GcpBEDocumentoVenda doc_ = null;
                              try
                                  //for (int x = 1; x < 5001; x++)
                                  doc_ = new Interop.GcpBE900.GcpBEDocumentoVenda();
                                  doc_.set_TipoEntidade("C");
                                  doc_.set_Cambio(1);
                                  doc_.set_Tipodoc("ECL");
                                  doc_.set_Moeda("AKZ");
                                  doc_.set_CondPag("1");
                                  doc_.set_Serie(bso.Comercial.Series.DaSerieDefeito("V", "ECL"));
                                  doc_.set_NumDoc(bso.Comercial.Series.ProximoNumero("V", doc_.get_Tipodoc(), doc_.get_Serie(), true));
                                  doc_.set_Filial("000");
                                  doc_.set_Entidade(Entidade);
                                  doc_.set_DataDoc(DateTime.Now);
                                  doc_.set_DataVenc(DateTime.Now);
                                  //for (int i = 1; i < 5; i++)
                                  bso.Comercial.Vendas.AdicionaLinha(doc_, Artigo, Quantidade,
                                      bso.Comercial.Armazens.DevolvePrimeiroArmazem(),
                                      bso.Comercial.Armazens.DevolvePrimeiroArmazem(), Preco, 0);
                                  bso.Comercial.Vendas.PreencheDadosRelacionados(doc_);
                                  bso.Comercial.Vendas.Actualiza(doc_, Err_);
                                  Result += doc_.get_Tipodoc() + " " + doc_.get_Serie() + "/" + doc_.get_NumDoc();
                              catch (Exception ex)
                                  Err_ += GetType().Name + Environment.NewLine + System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().Name + Environment.NewLine +Environment.NewLine + ex.Message + Environment.NewLine;
                                  wLog.WriteLog("WCF Service", Environment.MachineName, "Erro ERP v9: " + ex.Message, GetType().Name, System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().Name, Cnf._Log, Cnf._SQLSrv, "APP", Cnf._SQLUser, Cnf._SQLPass, "LogAPP");
                              finally
                                  if (doc_ != null)
                                      Marshal.ReleaseComObject(doc_);
                                  doc_ = null;
                              return Result;
                              Created 2 years and 11 months ago joodiniz-2
                              joodiniz-2 Iniciante
                                Qual a Localização da Empresa, qual a sede fiscal?
                                  Comments
                                  Portugal continental
                                  miguelmartins-2
                                    Já configurou a comunicação de Séries?
                                    joodiniz-2
                                      No nosso caso, até para documentos internos, como, por exemplo, encomendas, temos este problema.
                                      nelsoncosta
                                        Está a tentar via VBA ou via C# .NET???
                                        joodiniz-2
                                          Penso que como estou a testar é indiferente. a si não lhe dá erro?
                                          miguelmartins-2
