¿Cómo ejecutar tareas con el Asistente ECHO (v10.10)?
Puede ejecutar tareas fuera del proceso del ERP con el Asistente ECHO. Estas tareas pueden programarse automáticamente o mediante operaciones en el ERP. La ejecución de la tarea permite la creación de mensajes del ECHO, que pueden utilizarse, por ejemplo, para informar al usuario del final de la ejecución. De este modo, es posible que el usuario ejecute una tarea determinada "bajo demanda" como resultado de una acción en el ERP, o de forma automática durante la noche o el fin de semana, por ejemplo. Este enfoque libera recursos en el ERP e incluso en el lugar de trabajo, ya que las tareas se ejecutan siempre en el servidor. La ejecución de las tareas en ECHO está limitada por la disponibilidad de recursos en el servidor. En otras palabras, la tarea puede retrasarse automáticamente si el servidor está demasiado limitado en cuanto a recursos de disco, memoria, CPU y SQL Server. Para crear tareas, primero debe crear un tema. En este punto se supone que ya existe un registro en la tabla "Bot.BotTopics" que identifica el nuevo tema. El punto anterior se adapta a la realidad normal de producir temas y acciones que se integran con el ERP y generan mensajes al final. La lista de "handlers" puede ser totalmente personalizada por el integrador e incluir, por ejemplo, "handlers" que utilicen información de otras fuentes. En este punto, el Asistente ECO ya "sabe" cómo ejecutar su tarea. Esta tarea puede programarse manualmente, pero también se programará automáticamente, en el calendario definido. Tarea y "pipeline" creadas en los puntos anteriores (la definición y el detalle de cada columna están presentes en el archivo SQL de ejemplo en GitHub): A continuación, debe implementar la tarea: En el proyecto del tema, debe crear una nueva clase con un nombre de su elección y el sufijo "Handler". Por ejemplo: "TaskExecutionExampleHandler.cs". Caso pretenda efetuar consultas SQL à base de dados, terá de fazer a inicialização da connection string, como demonstrado acima: Se for necessário utilizar o motor do ERP, este está disponível através de reflection e pode ser utilizado da seguinte forma: A utilização do "ErpHelper" dentro do "using" garante que o padrão de "dispose" é corretamente aplicado, bem como a ligação ao motor é destruída assim que a execução do bloco de código terminar. Caso seja necessário criar mensagens como consequência da execução, poderá fazê-lo da seguinte forma: Desta forma, é possível efetuar a execução de qualquer tarefa demorada de forma automática, a pedido com integração com os motores do ERP ou com execução direta de código SQL, bem como o report do seu sucesso (ou insucesso) ao utilizador final no ERP. O código detalhado neste artigo encontra-se disponível na página do GitHub da PRIMAVERA.Creación de tareas
Debe consultar el artículo "¿Cómo extender el Asistente ECHO (v10.10 SR1)?" para conocer más detalles sobre su generación.<Handler Id="ErpReadConfigHandler" Order="1" Behavior="Reader" Type="Primavera.Platform.HurakanHandlers.ErpReadConfig" ConfigStr="instanceIdFilter=%%InstanceId%%;userFiltler=%%UserFilter%%;enterpriseFilter=%%EnterpriseFilter%%"/>
<Handler Id="TaskExecutionExampleHandler" Order="2" Behavior="Reader" Type="Primavera.Bot.DevelopersNetworkTopic.Handlers.TaskExecutionExampleHandler" ConfigStr="topicId=%%TopicId%%;taskId=%%TaskId%%"/>
<Handler Id="CreateUserBotMessagesHandler" Order="3" Behavior="Reader" Type="Primavera.Hurakan.BotHandlers.CreateUserBotMessages" ConfigStr="/>
<Handler Id="SaveBotMessagesHandler" Order="4" Behavior="Reader" Type="Primavera.Hurakan.BotHandlers.SaveBotMessages" ConfigStr="/>
Si elimina el valor de la columna "ScheduleConfig", la tarea solo se programará manualmente a través de la invocación de la función de la plataforma: "PSO.Bot.CriaTarefa" a través de PEX o "Plataforma.Bot.CriaTarefa" a través de un integración externa.INSERT INTO Bot.BotTasks(NaturalKey, DescriptionId, TopicId, Importance, ScheduleConfig, MessageConfig, PlatformsConfig, PipelineConfig, [/av_em], Active, CreatedBy, ModifiedBy, AllowConfigReceivers, ReceiverOption, [Version])
VALUES(
'TaskExecutionExample',
'Task_ExecutionExample',
@TopicId,
1,
'{"Active":true,"Execute":"Daily","StartAt":1,"StartTolerance":31}',
'{"Scope":"Instance","ExpireDays":365}',
'[{"Version":"V100", "platform":"Executive"},{"Version":"V100", "platform":"Professional"}]',
'<Pipeline Id="DevelopersNetworkTopicPipeline">
<Handlers>
</Handlers>
</Pipeline>',
0, 1, 'MyUser', 'MyUser', 1, -1, 1)
Implementar tareas
[/av_rt(typeof(IHandler))]
[Export(typeof())]
this.TopicId = ";
this.TaskId = ";
this.Initialize(message as IntegrationMessage);
- Se o scope é "Instance", terá uma das instâncias disponíveis com todas as empresas produtivas e utilizadores;
- Se o scope é "Intance|Enterprise", terá uma das instâncias, uma das suas empresas e todos os utilizadores;
- Se o scope é "Instance|Enterprise|User", terá apenas uma das combinações possíveis;foreach (Instance instance in this.Instances)
foreach (Enterprise enterprise in instance.Enterprises)
this.BuildConnectionString(instance.ServerSql, instance.LoginSql, instance.PasswordSql, instance.Database);
using (ErpHelper erpHelper = new ErpHelper())
// edit a customer and change something...
erpHelper.SetErpConnectionString(instance, enterprise.Code);
dynamic customerObject = erpHelper.Erp.Base.Clientes.Edita(customerId);
customerObject.Nome = "Nome";
erpHelper.Erp.Base.Clientes.Actualiza(customerObject);
protected List<BotMessage> BotMessages { get; set; };
List<BotMessage> instanceMessages = new List<BotMessage>();
BotMessage companyMessage = this.InitializeNewMessage(instance, EmptyUserCodePlaceHolder, "A tarefa 'TaskExecutionExample' foi concluída com sucesso.");
companyMessage.CompanyId = enterprise.Code;
instanceMessages.Add(companyMessage);
this.BotMessages.Add(instance.Id, instanceMessages);
return this.BuildIntegrationMessage(this.BotMessages);
login para deixar a sua opinião.
