¿Cómo registro la ocurrencia de eventos en Track & Trace?
Además del uso normal del módulo de Producción, ya sea a través del ERP o del Terminal de Recogida, es posible registrar eventos en el Track & Trace a través de los mecanismos de extensibilidad existentes (Web API o PEX). Para ello, en el módulo de Producción se proporciona un motor de eventos para Track & Trace, denominado TNTEventos. La ocurrencia de los eventos asociados a los procesos del módulo de Producción (IPC, FPC, IPR, FPR, RQF y RQL) debe registrarse preferentemente a través de los motores de esos mismos procesos, por ejemplo, registrando un diario de trabajo pendiente/inicio de picking en lugar de registrar directamente el evento Track & Trace a través del motor. TNTEventos. De este modo, todos los procesos relacionados con la ocurrencia del evento serán realizados; por ejemplo, el envío de notificaciones si este ajuste está activo. Para conocer los procesos asociados a cada tipo de evento, consulte el artículo ¿Qué datos recopila Track & amp; Trace? No obstante, todos los eventos pueden registrarse a través del motor TNTEventos. Este motor ofrece dos métodos de registrar eventos en Track & amp; Trace: Los eventos creados en Track & Trace son siempre de los siguientes tipos: Los eventos IPC, FPC, IPR, FPR, RQF y RQL están asociados a procesos existentes en el ERP/Terminal de Recogida. El evento LPM es un evento creado específicamente para registrar parámetros de la máquina que proporcionan información de interés para el análisis, por ejemplo la temperatura (véase el artículo). Existe un octavo tipo de evento (INI) que sirve para inicializar el día y es utilizado exclusivamente por Track & Trace. Cada evento de Track & Trace se compone de campos que lo identifican y localizan en el periodo en el que se produjeron, por campos que definen dónde tuvo lugar el evento y por campos que indican los valores asociados al evento. En la siguiente tabla podrá consultar los campos disponibles: Cada uno de estos tipos de evento sigue un mapeado propio con respecto a los parámetros y valores que lo componen. Sin excepción, los tres primeros parámetros contienen el mismo valor en todos los tipos de evento: Los restantes parámetros y valores se rellenan como sigue para cada uno de los tipos de evento existentes (los parámetros/valores que no se muestran no se rellenan para ese tipo de evento): IPC - Inicio de picking FPC - Fin de picking IPR - Inicio de la parada FPR - Fin de parada RQF - Registro de cantidad fabricada RQL - Registro de calidadTipos de eventos disponibles
IPC Inicio de picking FPC Fin de picking IPR Inicio de parada FPR Fin de parada RQF Registro de cantidad fabricada RQL Registro de calidad LPM Lectura de parámetros de la máquina Estructura de los eventos
Data Fecha en la que se produjo el evento. Tipo Tipo de evento. Descripción Descripción del evento. Estado Estado del Centro de Trabajo resultante del evento. Clave origen Clave del registro que dio lugar al evento (ej.: ID de una parada). Parámetro 1 Parámetro 1 del evento. Descripción Parámetro 1 Descripción del parámetro 1 del evento. Parámetro 2 Parámetro 2 del evento. Descripción Parámetro 2 Descripción del parámetro 2 del evento. Parámetro 3 Parámetro 3 del evento. Descripción Parámetro 3 Descripción del parámetro 3 del evento. Parámetro 4 Parámetro 4 del evento. Descripción Parámetro 4 Descripción del parámetro 4 del evento. Parámetro 5 Parámetro 5 del evento. Descripción Parámetro 5 Descripción del parámetro 5 del evento. Valor 1 Primer valor asociado al evento. Valor 2 Segundo valor asociado al evento. Valor 3 Tercer valor asociado al evento. Valor 4 Cuarto valor asociado al evento. Mapeados
Parámetro 1 Sección Parámetro 2 Centro de trabajo Parámetro 3 Orden de fabricación Parámetro 4 Operación (de la orden de fabricación) Parámetro 5 Artículo (de la orden de fabricación) Parámetro 4 Operación (de la orden de fabricación) Parámetro 5 Artículo (de la orden de fabricación) Valor 3 Descripción del tipo de parada Valor 4 Descripción del tipo de avería Valor 3 Descripción del tipo de parada Valor 4 Descripción del tipo de avería Parámetro 4 Operación (de la orden de fabricación) Parámetro 5 Artículo (de la orden de fabricación) Valor 1 Cantidad fabricada Valor 2 Cantidad rechazada Valor 4 Resultado del registro de calidad (OK, NOK)
login para deixar a sua opinião.
