¿Cómo producir mensajes con el Asistente ECHO?
En este artículo nos centraremos en las posibilidades de crear mensajes para el usuario final. Estos mensajes pueden crearse durante la ejecución de la tarea o a través de la API de la plataforma "PSO.Bot.CriaMensagem" (PEX) o "Plataforma.Bot.CriaMensagem" (integraciones externas). Las posibilidades de implementación de mensajes personalizados del asistente van desde tutoriales de uso de productos para los usuarios (ya que estos mensajes pueden ser creados por PEX y aparecer en cualquier parte del ERP) hasta la presentación de tablas y/o gráficos con información relevante de tareas asíncronas. El integrador tiene total libertad para adaptar y mejorar la percepción de la inteligencia del producto, sorprendiendo al usuario con sugerencias sobre las próximas tareas de su flujo de trabajo, o iluminando la información de apoyo a la toma de decisiones resultante del cruce de datos de varias tablas del ERP, datos externos o incluso la propia infraestructura en la nube de PRIMAVERA. Para crear mensajes durante la ejecución de una tarea asíncrona, utilice el código siguiente: El idioma de visualización del texto del mensaje depende del idioma del usuario dentro del ERP. Para implementar los mensajes teniendo en cuenta el idioma, siga estos pasos: El texto resultante será un string json con el mensaje estructurado. Si es necesario, puede indicar en los parámetros los literales que deben rellenar los identificadores "{0}, {1}, {...}" para formar el string. Para ejemplificar, consideremos una de las tareas disponibles actualmente en Echo: la actualización de clientes basada en la información de los servicios PRIMAVERA. El mensaje en el resource de texto debe seguir estos modelos: "Los datos del cliente {0} han sido modificados. ¿Desea actualizar estos datos en la ficha de cliente? {1} | {2}. Más información{3}.", dejando claro dónde se crearán las acciones. Las opciones "CancelIfAnyRelatedActionHasExecuted" y "RelatedActionsIndexes" tienen por objeto cancelar la acción si se lleva a cabo otra acción relacionada, lo que significa que si el usuario u otros usuarios ya han hecho clic en "Sim para todos", la acción no tendrá ningún resultado, ya que la acción relacionada es más amplia que la actual. Todas las acciones deben añadirse al mensaje creado previamente de esta forma: A continuación demostramos cómo crear listas de resultados y las tres formas diferentes de presentar los resultados: en texto, tablas y gráficos. 1. Rellenar los resultados: Neste exemplo, usamos o valor do cliente, (ALCAD) para criar um link de drilldown para a ficha de clientes. 2. Apresentar os resultados. A seleção da "view" a apresentar é efetuada utilizando o objeto "ViewConfig" do objeto "BotMessageResults" criado no passo anterior. Também é possível criar mensagens do Bot durante a utilização do ERP através das APIs referidas no início do artigo. Por limitação atual da integração com o ERP, estas mensagens não podem ter resultados, mas como alternativa, é possível introduzir ações nas mensagens, conforme explicado. Nota: Passar ações através do motor deve ser feito através de um objeto "PrimaveraOrderedDictionary", no parâmetro "objAccoes" da função "Plataforma.Bot.CriaMensagem". Este objeto pode conter uma ou mais ações do tipo "Primavera.Bot.Engine100.ErpViewModel.BotActionDto". Caso não existam ações, é possível passar um nulo neste parâmetro. Assim, é possível, por exemplo, agendar tarefas no ECHO, em que o próprio assistente pede uma confirmação antes de agendar a execução da tarefa. O código detalhado neste artigo encontra-se disponível na página do GitHub da PRIMAVERA.Crear mensajes
BotMessage companyMessage = this.InitializeNewMessage(instance, user.Code, messageText);
companyMessage.CompanyId = enterprise.Code;
string messageText = Entities.Helpers.Functions.GetAllAvailableCulturesForResource(Properties.Resources.ResourceManager, "RES_Text", param1, param2, ...);
Implementar una acción en el mensaje
new BotMessageAction()
ActionIndex = 0,
ActionType = BotMessageActionType.Drilldown,
ActionParameters = "GCP|1|GCP_MOSTRAMANUTENCAO|Manutencao=mnuTabClientes|Entidade=ALCAD",
Text = "ALCAD"
}, new BotMessageAction()
ActionIndex = 1,
ActionType = BotMessageActionType.ScheduleUserTask,
TaskParameters = new BotMessageActionTaskParameters()
CancelIfAnyRelatedActionHasExecuted = true,
RelatedActionsIndexes = new Collection() { "3" },
TopicId = this.TopicId,
TaskId = "ExecuteEntityUpdate",
PipelineId = SyncEntityPipelineName,
ExecutionParameters = "Company=DEMO|Customers=ALCAD"
Text = Entities.Helpers.Functions.GetAllAvailableCulturesForResource(Properties.Resources.ResourceManager, YesResource, null)
},new BotMessageAction()
ActionIndex = 3,
ActionType = BotMessageActionType.ResultsPage,
ActionParameters = string.Empty,
Text = Entities.Helpers.Functions.GetAllAvailableCulturesForResource(Properties.Resources.ResourceManager, HereResource, null)
},Collection() actions = new Collection();
actions.Add(new BotMessageAction() {.....});
companyMessage.Actions = actions;Crear listas de resultados
var results = new BotMessageResults();
results.AddDataTableToResultSet(dataTableComOsDados);
companyMessage.Results = results;
// ou p.ex.
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("Mês", typeof(string));
dt.Columns.Add("Vendas", typeof(int));
dt.Rows.Add("Janeiro", 32);
dt.Rows.Add("Fevereiro", 45);
dt.Rows.Add("Março", 54);
dt.Rows.Add("Abril", 110);
dt.Rows.Add("Maio", 150);
dt.Rows.Add("Junho", 120);
dt.Rows.Add("Julho", 80);
dt.Rows.Add("Agosto", 10);
dt.Rows.Add("Setembro", 5);
dt.Rows.Add("Outubro", 15);
dt.Rows.Add("Novembro", 25);
dt.Rows.Add("Dezembro", 70); foreach (List linha in results.ResultSets.First())
// Add action for the first column (entity, ex: "Sofrio") línea[/av_ction = new BotMessageAction()
ActionIndex = 0,
ActionParameters = string.Concat("GCP|1|GCP_MOSTRAMANUTENCAO|Manutencao=mnuTabClientes|Entidade=" + linha[0].Value),
Text = linha[1].Value
}var results = new BotMessageResults();
Collection valuesList = new Collection();
valuesList.Add(new Cell()
Action = null,
Name = "Janeiro",
Value = "32"
Action = null,
Name = "Fevereiro",
Value = "45"
results.AddValuesListToResultSet(valuesList);
companyMessage.Results = results; results.ViewConfig.Add(
new Entities.Results.TableView()
Order = 0,
Columns = new System.Collections.ObjectModel.Collection()
new Entities.Results.Column()
Name = string.Empty,
Visible = false
Name = Entities.Helpers.Functions.GetAllAvailableCulturesForResource(Properties.Resources.ResourceManager, NameResource, null),
Visible = true
ResultSet = 0,
ShowTitle = true,
Title = Entities.Helpers.Functions.GetAllAvailableCulturesForResource(Properties.Resources.ResourceManager, OutdatedDataResource, null)
}); results.ViewConfig.Add(new Entities.Results.GraphView()
Columns = new Collection()
new Column() { Name = "Mês", Visible = true, Axis = "x" },
new Column() { Name = "Vendas", Visible = true }
Order = 0,
GraphType = GraphType.Bar,
ResultSet = 0,
ShowTitle = true,
Title = "Vendas"
});results.ViewConfig.Add(
new Entities.Results.LabelView()
Order = 0,
Text = "Texto a apresentar na label"
