Características de las entidades y servicios
En ERP PRIMAVERA, las entidades y los servicios tienen un conjunto de características transversales que implementan comportamientos uniformes, influyendo en la forma en que las entidades son tratadas o los servicios responden. A continuación, se describen las principales características de las entidades y servicios. Todas las entidades que soportan transacciones (Documentos de Compra, Ventas, Contabilidad, etc.) en el sistema tienen un identificador único generado automáticamente por la plataforma. Se trata de un GUID (Global Unique Identifier). Este identificador debe ser utilizado en los servicios API que permiten selección del registro por su ID. Ejemplo de cómo generar un ID con la plataforma: Ejemplo de edición de un registro por ID. El atributo EmModoEdicao está presente en todas las entidades del sistema y es utilizado por la plataforma para saber cuándo actualizar o crear un registro en la base de datos. Cuando se utiliza el método Edita o EditaID, este atributo se establece automáticamente a true. El atributo CamposUtil (StdBECampos) permite acceder a la colección de campos de usuario de la entidad. Estos campos representan características adicionales de la entidad y se utilizan para almacenar datos adicionales específicos de una implementación. Todas las clases proporcionan un conjunto de servicios estándar que permiten realizar una serie de operaciones sobre las entidades.Identificador único
PSO.FuncoesGlobais.CriaGuid(false);
BSO.Vendas.DocumentosVenda.EditaID("C73C6FD7-61E4-4DCA-B441-32C3DD94A336");En modo edición
Campos de usuario
VndBELinhaDocumentoVenda linha = new VndBELinhaDocumentoVenda();
double qtd = Convert.ToDouble(item.SubItems[/av_ext);
// Adicionar uma linha ao documento de venda.
PSO.Vendas.Documentos.AdicionaLinha(invoice, item.SubItems[0].Text, ref qtd);
// Obter a primeira linha do documento.
linha = invoice.Linhas.GetEdita(1);
// Atribuir ao CDU "LinVar1" da primeira linha da fatura o valor.
linha.CamposUtil["CDU_LinVar1"].Valor = "100";
Servicios estándar
| Atributo | Descripción |
| Actualiza | Inserta o actualiza una nueva entidad |
| ActualizaValorAtributo | Actualiza el valor de un atributo de una entidad existente. |
| UpdateAttributeValue | Actualiza el valor de varios atributos de una entidad existente |
| DaValorAtributo | Devuelve el valor de un atributo de una entidad existente sin bloquear el registro |
| DaValorAtributos | Devuelve el valor de varios atributos de una entidad existente sin bloquear el registro |
| DaValorAtributoLock | Devuelve el valor de un atributo de una entidad existente pero bloquea el registro |
| DaValorAtributosLock | Devuelve el valor de varios atributos de una entidad existente pero bloquea el registro |
| Edita | Devuelve una entidad existente |
| Existe | Comprueba si una entidad dada existe |
| Remove | Elimina una entidad del sistema (si procede) |
| ValidaActualizacao | Comprueba si se puede actualizar una entidad |
