V10 RecursosReferencia
RecursosReferencia
Referencia
Años | Lista de Artículos
Concepto de extensibilidad
El concepto de Extensibilidad se refiere a la capacidad de modificar y extender las funcionalidades de los distintos módulos y aplicaciones del ERP PRIMAVERA, adaptándolas a las necesidades específicas de cada cliente, negocio o implementación particular.
Campos y tablas de usuario
La estructura de la base de datos asociada a cada empresa registrada en el sistema PRIMAVERA puede adaptarse creando nuevos campos en las tablas del sistema (CDU - Campos de usuario) o creando nuevas tablas (TDU - Tablas de usuario) para almacenar datos adicionales.
Pestañas y formularios de usuario
Además de adaptar el comportamiento de las aplicaciones y la estructura de datos (CDU y TDU), ERP PRIMAVERA ofrece también la posibilidad de intervenir a nivel de la interfaz de las aplicaciones creando nuevas pestañas en los formularios standard (SDU - pestañas de usuario) o formularios desarrollados desde cero (FDU - Formularios de usuario) e integrados en las aplicaciones.
Funciones de usuario
Una función de usuario (XDU) corresponde a la definición de una acción —entre los diversos tipos de acciones disponibles (envío de mensajes, exportación de mapas, ejecución de código específico, etc.)— que puede interactuar con el usuario (solicitando parámetros y mostrando resultados) y con el sistema para automatizar una tarea concreta.
Procesos de usuario
Los Procesos de Usuario (PDU) permiten la definición gráfica de flujos de trabajo (secuencias de Funciones de Usuario enlazadas entre sí) que permiten la automatización de procesos repetitivos (por ejemplo, pedidos automáticos o tramitación de primas) y su integración en el ERP para implementar las necesidades específicas de cada implementación.
Menús de usuario
Los Menús de Usuario permiten complementar los menús de las aplicaciones para integrar nuevas opciones que ejecutarán una determinada Función de Usuario (que, por ejemplo, abre una aplicación externa o inicia una determinada operación en segundo plano).
Listas
Uno de los componentes más importantes en la implementación de una solución integrada de gestión está relacionado con las herramientas de exploración de los datos gestionados en el sistema y su adecuación/adaptación a las necesidades de cada usuario. Las tecnologías de listas permiten al usuario, entre otras operaciones:
  • Definir los campos de cada tabla que deben mostrarse para cada lista;
  • Establecer relaciones automáticas entre las distintas tablas de cada categoría (por ejemplo, clientes y vendedores);
  • Definir filtros y condiciones para restringir los resultados y adaptarlos a las necesidades de cada usuario;
  • Establecer diversas opciones de configuración y presentación de las listas;
  • Crear listas dinámicas y parametrizadas que muestren datos diferentes en función de las condiciones seleccionadas por el usuario en el momento de su ejecución.
Mapas de usuario
Las aplicaciones PRIMAVERA ofrecen todos los mapas (impresiones) usando Crystal Reports.
Esta herramienta, claramente un standard internacional a este nivel, permite adaptar los distintos mapas de la aplicación (o crear nuevos) en función de las reglas de negocio de cada implementación.
ribbon
La ribbon de opciones puede personalizarse para añadir pestañas, grupos y botones con acciones definidas por código que pueden realizar cualquier operación que desee el usuario. Este mecanismo es una alternativa a los menús de usuario y permite reunir en un solo lugar todas las acciones asociadas a una aplicación de terceros.
Paneles
Este tipo de panel permite presentar contenidos totalmente personalizados relacionados con cualquier contexto en el que se encuentre el usuario.
Paneles de información relacionada
Los paneles de información relacionada son paneles que pueden asociarse a una determinada categoría de información "F4", en pantallas específicas, que pueden mostrar cualquier contenido y que se ejecutan automáticamente cada vez que se rellena esa categoría de información. Por ejemplo, es posible registrar un panel asociado a la categoría de cliente que muestre la deuda vencida, pero que solo se visualice cuando se está en el contexto del editor de ventas.
Artículos Relacionados
Características de las entidades y servicios Concepto de integración ¿Cómo registrar proyectos de extensibilidad? Buenas prácticas de organización de proyectos de integración ¿Cómo depurar (debug) proyectos de extensibilidad con Visual Studio?
