Buenas prácticas de organización de proyectos de integración
Para facilitar el mantenimiento y la evolución de los proyectos, este documento describe algunas buenas prácticas para organizar y configurar los proyectos. Los proyectos deben organizarse según las áreas funcionales del producto. Esta forma de organización garantiza que, independientemente de la complejidad del proyecto, es posible evolucionar/mantener un módulo sin que ello repercuta en los demás. Por lo tanto, se recomienda que: 1. El nombre de los proyectos debe estar compuesto por un máximo de tres niveles, según el siguiente formato [/av_Produtor].[Modulo].Extensibility; 2. As classes que implementam extensibilidade estejam organizadas em pastas, por área funcional (Vendas, Compras, etc.); 3. As classes que implementam eventos de interface sejam compostas pelo nome da área funcional seguido do sufixo “Editor”; 4. As classes que implementam eventos de API sejam compostas pelo nome da área funcional seguido do sufixo “Service”. Para evitar problemas entre versiones del ERP, deben respetarse las referencias a las assemblies de PRIMAVERA: 1. El valor de la propiedad "Copy Local" debe ser False. 2. El valor de la propiedad "Specific Version" debe ser False.Organización
Referencia
