Preguntas frecuentes sobre la base de datos del módulo de inventario
Para que el módulo reconozca qué módulos forman parte de él, deben estar registrados en la tabla INV_TiposOrigem. Esta tabla requiere las tablas INV_OrigensTiposDocumentos e INV_OrigensDrillDown. Para los estados de stocks, se han creado dos tablas: INV_Estados e INV_ConfigEstados. El costing fue separado por una categoría denominada "grupos de costes". Los grupos de costes pueden configurarse por almacén en diferentes grupos, o de forma que todos los almacenes tengan el mismo grupo, representando así un costing global. Anteriormente, si un movimiento solo realizaba cambios en el stock, esta información se registraba en el costing y viceversa. En esta nueva estructura, el registro de stock y del costing se realiza de forma independiente, es decir, los datos de la tabla LinhasSTK se transferirán a las tablas INV_Origens, INV_Movimentos e INV_Custeio. Las entradas en la tabla INV_Origens se hacen siempre en la unidad de movimiento y no en la unidad base del artículo. Aunque las tablas INV_Movimentos e INV_Custeio tienen el registro en la fecha de costing de un ítem y las cantidades de stock existentes en la fecha de los registros, existen las tablas INV_ValoresActuaisStock e INV_ValoresActuaisCusteio que facilitan la búsqueda de este tipo de información cuando es necesaria. Estas tablas representan la antigua tabla ArtigoArmazem, que a su vez ha sido sustituida por una view, V_INV_ArtigoArmazem. Los campos StockActual y PCMedio de la tabla de artículos tendrán que ser sustituidos por la view V_INV_ResumoArtigo. La tabla ArtigosNumerosSerie debe sustituirse por la tabla INV_NumerosSerie. En la estructura anterior, solo se registraban los números de serie existentes, mientras que en esta nueva estructura se registran todos. Para conseguir la misma representación, estos registros deben filtrarse mediante la cláusula Stock = 1. Todos los movimientos de números de serie se registran en la tabla INV_NumerosSerieMovimento, que registra, por movimiento de stock, qué números de serie se movieron. Si, por ejemplo, en un determinado movimiento de stock dan entrada 5 números de serie, esta tabla identificará esos 5 números de serie vinculados al mismo movimiento de stock. Las reservas de stock se registran ahora íntegramente en una nueva estructura creada a tal efecto. En el sistema anterior, solo era posible hacer reservas de stock existente, que solo se registraban por cantidad total. En el nuevo módulo, puede reservar tanto el stock existente como el stock estimado para un pedido. Toda la información se registra en la tabla INV_Reservas. En la estructura del módulo anterior, los documentos de entrada y salida se registraban en la tabla CabecSTK. En esta nueva versión, esta tabla ha sido sustituida por la tabla CabecInternos. En el caso de las transferencias de stock, la estructura anterior se ha separado en dos tablas: INV_CabecTransferencias y INV_LinhasTransferencias. También se han reestructurado las composiciones y descomposiciones, y ahora la estructura de datos está formada por las tablas INV_CabecComposicoes y INV_LinhasComposicoes. Para más información sobre la estructura de las tablas del módulo Inventario, pulse aquí.¿Dónde se registran los módulos que componen el módulo de inventario?
¿En relación a los estados de stocks, ¿qué se ha hecho?
¿Y en relación al costing, ¿qué hay de nuevo?
¿Dónde se registran los movimientos stock y costing?
¿Cómo buscar los valores actuales de stock y costing en este nuevo módulo?
¿Y ahora, ¿dónde se registran los números de serie?
¿Y los movimientos de números de serie?
¿Qué ha cambiado en relación con las reservas de stock?
¿Dónde se registran los documentos de entrada y salida?
¿Qué se ha hecho en relación con la transferencia de stock?
¿Y las composiciones y descomposiciones?
