¿Cómo tener varios "PRIEMPRE" en una instancia SQL?
Es posible tener sobre la misma instancia SQL varias bases de datos PRIEEMPRE. Esta base de datos, que se crea mediante el asistente de inicialización de la plataforma PRIMAVERA, es la base de datos donde se almacena la información sobre empresas, usuarios, permisos, perfiles, etc., y por defecto siempre se llama PRIEEMPRE. Así pues, para poder cambiar el nombre de esta base de datos y tener varias instancias del ERP, debe seguir los siguientes pasos: 1. Acceda a la carpeta C:ProgramasPrimavera[/av_0/SG100]CONFIG[LP/LE]. 2. Criar um ficheiro de texto vazio para definir a qual o nome a dar ao PRIEMPRE. 3. Renomear o ficheiro para platform.config. 4. Editar o ficheiro criado e colocar a seguinte informação. Ao executar o assistente de inicialização da plataforma PRIMAVERA será criada uma base dados com o nome PRIEMPRENOVO que poderá ser usado para fins distintos do PRIEMPRE criado por omissão.PRIEMPRENOVO
login para deixar a sua opinião.
