¿Cómo configurar el entorno de desarrollo para automatizar el registro de extensiones?
Extensibility Essentials permite automatizar varias tareas en el proceso de desarrollo y mantenimiento de proyectos de extensibilidad, incluido el proceso de registro de la assembly (extensión) en el ERP cada vez que se realiza una nueva build. Para ello, antes de crear un nuevo proyecto, debe acceder a las opciones de Visual Studio (Tools / Options) y configurar los parámetros de conexión al ERP. Una vez configurado el entorno de desarrollo, cuando cree un nuevo proyecto de extensibilidad, se añadirá un Post-build event que registrará la extensión. El registro se realiza mediante la utilidad RegisterExtension.exe que está en la carpeta APL. Esta utilidad no es más que una aplicación que puede ejecutarse desde la línea de comandos, pasando los siguientes argumentos: El post-build no se añade al proyecto en las siguientes situaciones:Call "C:Program FilesPRIMAVERASG100APLRegisterExtension.exe" MinhaEmpresa MeuUserName MinhaPassword 0 $(TargetPath) False
Parámetro Descripción Empresa Código de la empresa. Este código puede obtenerse a través del administrador PRIMAVERA Usuario Nombre de usuario Password Palavra passe Tipo Plataforma Tipo de plataforma
0 - Executive
1 - ProfessionalArchivo Ruta completa y nombre de la assembly a registrar Tipo Extensión Indica si la extensión debe registrarse para todas las empresas o solo para la empresa indicada
True - Todas las empresas
False - Solo la empresa indicadaInstance Instancia de instalación del ERP. Si no se indica, se utiliza el valor "Por defecto".
login para deixar a sua opinião.
