Valuekeep IntegraçõesValuekeep Integrator
Voltar | Lista de artigos
O que são Schedulers e como configurá-los?
Última alteração a 22/08/2024
Valuekeep Integrator – SDK disponibiliza um scheduler assistente (disponível na pasta de instalação) que permite definir a frequência de execução a aplicar a um pipeline. Este assistente, permite obter a “string” que deverá ser considerada para o efeito na solução (integration.config).
Contexto
A definição de um scheduler é obtida através dos seguintes parâmetros de configuração:
  • Time: período de execução, especificada no formato hh:mm, permitindo inclusive a definição de diferentes intervalos;
  • Days of Month: identifica os dias do mês em que é executado (intervalo compreendido entre 1 e 31);
  • Days of Week: identifica os dias da semana em que é executado (intervalo compreendido entre 1 “domingo” e 7  “sábado”);
  • Months: identifica os meses do ano em que é executado (intervalo compreendido entre 1 e 12);
  • Years: identifica os anos considerados como válidos;
  • Sleep Period: identifica o tempo (em segundos) que o pipeline pára entre cada execução;
  • Execute After Inicialization: quando ativo, o pipeline executa mal o serviço arranca independentemente de estar num período válido.
Notas:
  • A definição de intervalo é expressa através do caracter “-“. Time: 08h00-12h00;
  • A definição de conjunto é expressa através do caracter “,”. Days of Weak: 1,2,3,4,5,6,7;
  • A definição de vários intervalos é expressa através da conjunção dos dois itens anteriores. Time: 08h00-12h00,14h00-20h00;
  • Os parâmetros omitidos, são considerados como incluídos na sua total amplitude, por exemplo: quando não especificado  Days of Weak, significa que a execução ocorre todos os dias da semana;
  • Schedulers cuja execução pode ser expressa em segundos, requerem apenas a identificação do número de segundos na sua definição (ver exemplos seguintes).<Schedulers>
<Scheduler Id=”Default” ConfigStr=”20? />
<Scheduler Id=”EverySecond” ConfigStr=”1? />
<Scheduler Id=”EveryTwoSeconds” ConfigStr=”2? />
<Scheduler Id=”EveryFiveSeconds” ConfigStr=”5? />
<Scheduler Id=”EveryTenSeconds” ConfigStr=”10? />
<Scheduler Id=”EveryTwentySeconds” ConfigStr=”20? />
<Scheduler Id=”EveryMinute” ConfigStr=”60? />
<Scheduler Id=”EveryFiveMinutes” ConfigStr=”300? />
<Scheduler Id=”NightWatch” ConfigStr=”QuickStart=True; SleepPeriod=60; Time=20:00-23:59;” />
</Schedulers>
Configurar Shedulers
A frequência de execução de um pipeline é definida através do scheduler expresso na configuração do pipeline. O catálogo de Schedulers presente na solução disponível como exemplo base, poderá ser customizado com a inclusão de novos itens, com recurso ao utilitário Valuekeep Integrator SDK.
A definição de um Scheduller é sintetizada na definição de dois atributos:
  • Id: identificação ou designação do scheduler;
  • ConfigStr: string de configuração que representa a frequência de execução, obtida com recurso ao utilitário ou expressa em segundos.
A Api da Valuekeep deverá apenas ser consultada com um mínimo de 5min (300 segundos). Qualquer scheduler identificado acima serve meramente como exemplo.
Adicionar aos favoritos ou partilhar este artigo
login para deixar a sua opinião.
Obrigado pelo seu feedback. Iremos analisá-lo para continuarmos a melhorar!
Artigos Relacionados
O que é o Valuekeep Integrator? Como efetuar download e instalar o Valuekeep Integrator? O que é o Valuekeep Integrator-SDK? Como funciona o ficheiro de configuração? O que são Workers?
