Como abrir CustomForm usando Multithreading
1
Objectivo: ao abrir uma empresa ter uma série de código a correr “por tras” de forma a não bloquear a UI e, quando eventualmente acabar, abrir um CustomForm se necessário.
O seguinte código “funciona” mas depois dá erro na inicialização do form, nomeadamente no componente PriGrelha.
Presumivelmente tenho de o correr dentro de um BeginInvoke mas para isso preciso de passar a instancia do “main form” do ERP e não sei como o ir buscar dentro do evento DepoisDeAbrirEmpresa
private System.ComponentModel.BackgroundWorker backgroundWorker1;
public override void DepoisDeAbrirEmpresa(ExtensibilityEventArgs e)
		this.backgroundWorker1 = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
		this.backgroundWorker1.DoWork += new System.ComponentModel.DoWorkEventHandler(this.backgroundWorker1_DoWork);
		this.backgroundWorker1.RunWorkerCompleted += new System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler(this.backgroundWorker1_RunWorkerCompleted);
		//// Start BackgroundWorker
		backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
	BackgroundWorker helperBW = sender as BackgroundWorker;
	//int arg = (int)e.Argument;
	e.Result = BackgroundProcessLogicMethod(helperBW);
	if (helperBW.CancellationPending)
		e.Cancel = true;
// Put all of background logic that is taking too much time
private int BackgroundProcessLogicMethod(BackgroundWorker bw)
	//very lengthy code here
	return alertas;
private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
	int alertas = PSO.Utils.FInt(e.Result);
	if (alertas > 0)
		PSO.PainelNotificacoes.MostraAlerta("Auditor UWU", string.Format("Atenção, tem {0} alertas para validar!", alertas));
		using (var instance = this.BSO.Extensibility.CreateCustomFormInstance(typeof(Forms.CBL.AuditorCBL)))
			if (instance.IsSuccess())
				(instance.Result as Forms.CBL.AuditorCBL).Show();
Integration
V10
Created 4 years and 10 months ago jnatasfilipegomesferreira
j
jnatasfilipegomesferreira Jónatas Filipe Gomes Ferreira Iniciante
