Boa tarde,
Numa aplicação externa em C# estou a tentar abrir uma lista através do método GetF4SQL, no entanto neste projecto específico continua a surgir a mensagem “A referência de objecto não foi definida como uma instância de um objecto.”
Consigo executar “todas” as operações no PriEngine, no entanto ao chamar um form externo está a ocorrer o erro.
Método abre empresa funciona sem problemas, consigo registar documentos no ERP (base de dados), apenas o ecrã está a falhar.
Já usei como base o projecto do GIT Primavera.BaseEntities e consigo despoletar a janela.
Exemplo funcional noutro projecto que no que necessito não está a funcionar:
PriEngine.Platform.Listas.GetF4SQL(“Supplier”, “SELECT Fornecedor, Nome FROM FORNECEDORES ORDER BY fornecedor ASC”, “Fornecedor”, this, txtName);
Entretanto já removi todas as referências do projecto, voltei a carregar, comparei código entre os dois projectos e não consegui identificar a causa.
Já aconteceu o mesmo a alguém?
Obrigado.
Lists
V10
Created 3 years and 5 months ago primaverajuniordeveloper
primaverajuniordeveloper primavera.junior.developer Iniciante
Boas dentro do que já me aconteceu e acontece, pergunto-te primeiramente se o programa fecha ou te deixa continuar o funcionamento pois pode ser uma exceção que o VisualStudio ou o IDE que estiveres a usar levante, mas seja tratada dentro da DLL.
Created 3 years and 4 months ago rafaelpereira-2
r
rafaelpereira-2 RafaelPereira Responsiveness Member
    PriTextBoxF4 dummyf4 = new PriTextBoxF4();
    StringBuilder query;
    query = new StringBuilder();
    query.AppendLine("SELECT Armazem, Descricao FROM Armazens (NOLOCK)");
    string sql = query.ToString()
    .Replace("{", "")
    .Replace("}", "");
    var _armazem = PSO.Listas.GetF4SQL("Armazens", sql, "Armazem", this.ParentForm, dummyf4);
    Created 3 years and 5 months ago joaomatos
    j
    joaomatos Joao Matos Responsiveness Member
      Boa tarde,
      Todas as referencias primavera tem a propriedade "copy local" a falso?
      Created 3 years and 5 months ago nunovidalsoares
      n
      nunovidalsoares Nuno Vidal Soares Responsiveness Member
        Comments
        Boa tarde, Sim, estão com "copy local" a false. Por exemplo, algo deste tipo funciona perfeitamente: StdBELista sLista = new StdBELista(); sLista = PriEngine.Engine.Consulta(query.ToString());
          Sinceramente não estou a ver o que seja pois consigo usar o método GetF4SQL sem qualquer problema desde que o que PSO esteja inicializado. Se chamar só conforme abaixo, dá o mesmo erro? PriEngine.Platform.Listas.GetF4SQL(“Supplier”, “SELECT Fornecedor, Nome FROM FORNECEDORES ORDER BY fornecedor ASC”, “Fornecedor”); O objecto txtname é uma textbox e existe no form onde está a ser chamado?
          nunovidalsoares
