chaves API
estamos a fazer uma integração com zapier e precisamos das chaves API
API Endpoints
Jasmin
Created 1 year and 2 months ago followadventurelda
f
followadventurelda Followadventure,lda Iniciante
Comments
como fazer?
followadventurelda
    @eduardosilva tem novidades?
    Created 1 year and 1 month ago followadventurelda
    f
      f
        Bom dia, diga pf se estas imagens são suficientes
        f
          f
            f
              Boa tarde, julgo não ter percebido bem o que desejas.
              Quando dizes estamos a desenvolver uma integração usando o Zappier o que queres dizer? Que vais criar Zaps?
              Se é isso, estão a usar a plataforma do Zappier e nesse caso é o próprio Zappier que comunica com a vossa subscrição certo?
              Precisam apenas de - quando definem a conexão do Jasmin à vossa subscrição - indicar um utilizador/password que tenha acesso à mesma.
              Só necessitam de um ClientId/ClientSecret se forem vocês a desenvolver de raíz uma integração que comunique diretamente com a WebApi do Jasmin.
              Created 1 year and 2 months ago eduardosilva
              e
              eduardosilva Eduardo SILVA Responsiveness Member
                Comments
                Podem ajudar? Tenho tentado falar pelo suporte directo da Cegid mas apenas tem 1a linha e assim é tudo imenso tempo para se conseguir solução. Queiram por favor enviar informação asap, pois temos de fazer as faturas do nosso e-commerce Wix para faturas certificadas e usamos o Jasmin bastante bem até hoje, mas com esta limitação não poderemos ter 2 softwares de faturação. Muito obrigado
                followadventurelda
                  Existem dados que o Zapier nao está a conseguir receber e com o Zapier Webhook precisa de acesso à API pra fazer o pull da informação de forma "smooth".
                  followadventurelda
                    followadventurelda
                      A informação que recebo dos diferentes experts em Zapir é: "but try and change from Jasmin to another system or possibly getting the API" "This should be the last phase the seller is to actually demand this from you. It's basically to get( pull) the information needed so it will function smoothly" "It happens all the time with them. That's one reason a lot of people no longer use Jasmin "
                      followadventurelda
                        *Zapier
                        followadventurelda
                          Bom dia, Poderia fornecer algum tipo de imagem ou video para tentar compreender aquilo que esta a tentar fazer no Zapier? Obrigado!
                          oleksandrsierov
                            é aqui que pretendemos ligar a API e é urgentemente necessário para o projeto
                            followadventurelda
                              Consegue ver as fotografias colocadas? Estranhamente nao ficaram na sequência deste chat mas poderá vê-las mais acima onde foram colocadas
                              followadventurelda
                                Pelo que percebi, esta a tentar efetuar pedido custom pelo Zapier para fazer GET a endpoints do Jasmin. Para isso necessita de um ClientId/ClientSecret para fazerem pedidos via API. Deve consultar a seguinte documentação: https://developers.ila.cegid.com/cloud/jasmin/guia-de-iniciacao/ https://jasminsoftware.github.io/
                                oleksandrsierov
