Importar dados de um ficheiro de excel
Boa noite,
Fiz um formulário de utilizador para importar dados de um ficheiro de excel para uma gridview.
Estou a ter um erro no seguinte:
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='” + file + “‘;Extended Properties=\”Excel 12.0;HDR=YES;\””);
OleDbDataAdapter myDataAdapter = new OleDbDataAdapter(“Select * from [sheet1$]”, myConnection);
DataSet myDataSet = new DataSet();
myDataAdapter.Fill(myDataSet);
O programa corre bem até preencher o Dataset.
Acredito que esteja a faltar alguma referência. No Visual Studio a referência que utilizo é using System.Data.OleDb; mas no primavera V10 não estou a conseguir correr
Alguém tem alguma ideia?
V10
Created 3 years and 6 months ago nunodomingues
nunodomingues Nuno Domingues Iniciante
Olá @nunodomingues,
Para evitar problemas de drivers a afins eu uso referência ao OfficeOpenXml - EPPlus.dll (https://epplussoftware.com/docs/5.8/api/OfficeOpenXml.html).
Podes utilizar o método abaixo para transformar em datatable, que servirá de source para o teu fim.
public static DataTable GetDataTableFromExcel(string path, string sheet, bool hasHeader = true)
    DataTable tbl = new DataTable();
    try
        byte[] bin = File.ReadAllBytes(path);
        using (MemoryStream stream = new MemoryStream(bin))
        using (ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage(stream))
            ExcelWorksheet ws = null;
            ws = excelPackage.Workbook.Worksheets[sheet];
            if (ws == null)
                throw new Exception("A folha não existe no ficheiro carregado");
            foreach (var firstRowCell in ws.Cells[1, 1, 1, ws.Dimension.End.Column])
               // tbl.Columns.Add(hasHeader ? firstRowCell.Text : string.Format("Coluna{0}", firstRowCell.Start.Column));
                tbl.Columns.Add(string.Format("Coluna{0}", firstRowCell.Start.Column));
            var startRow = hasHeader ? 2 : 1;
            for (int rowNum = startRow; rowNum <= ws.Dimension.End.Row; rowNum++)
                var wsRow = ws.Cells[rowNum, 1, rowNum, ws.Dimension.End.Column];
                DataRow row = tbl.Rows.Add();
                foreach (var cell in wsRow)
                    row[cell.Start.Column - 1] = cell.Text;
        return  tbl;
    catch (Exception ex)
        throw new Exception(ex.Message.ToString());
Created 3 years and 6 months ago nunogonalves-2
n
nunogonalves-2 Iniciante
    Comments
    Obrigado Nuno. Deste-me uma excelente ideia.
    nunodomingues
      Funcionou perfeitamente. Maravilha.
      nunodomingues
        Boas @nunodomingues
        Se estas a utilizar o oledb 12, verifique o aplicativo microsoft access database engine.
        Normalmente o windows service instala a versão 32 e 64 bit deste aplicativo. O que tens de fazer é garantir que apenas esteja instalado o 32 bit.(Alguns casos apenas o 64 bits)
        Eu já tive este erro e continuo a ter quando o windows service decide que deve instalar estas duas versões que por engraçado, se tentares instar as duas versões manualmente o windows não permite.
        Created 3 years and 6 months ago inciotandonzage
        i
        inciotandonzage Responsiveness Member
          Comments
          Boa tarde, Obrigado pela dica. No entanto seguindo o concelho do Nuno acima, acabei por concluir que a melhor forma é usar uma referência externa e depois ao instalar o projecto instalo também a dependência. É muito mais fácil e fiável do que estarmos a depender do que está instalado no computador. Cumprimentos
          3 years and 5 months ago
          nunodomingues
