Bulk em sql para v10
1
Boas,
Deixo aqui um código em sql que poderá ter interesse para alguém. É um bulk em sql para fazer queries às base de dados, neste caso para testar se em alguma base de dados há tabelas ( daquelas comuns) com registos diferentes. Num gabinete, e eu tenho o módulo de gestão de gabinetes, gosto de ter essas tabelas sincronizadas com a PRIZSCV10, e às vezes com a falta de tempo, cria-se qualquer coisa e não corro logo o operações em lote para sincronizar, e depois vai-se da memória.
Rudimentar mas funciona, executo directamente no Managment Studio .
Acrescento que agora também se conseguem algumas coisas interessantes em Power Query (excel ou power bi), no power query também se consegue aceder em lote às bases de dados.
-- Executa um select às tabelas, recursivamente a todas as empresas
-- 16 Jan 2022
/* NOTAS
Query Options --> Advanced --> SET NOCOUNT
Result --> Text --> xScroll --> Separate tab
----- Nome da tabela a comparar
DECLARE @NomeTabela as VARCHAR(50)
SET @NomeTabela = 'Tabela'
-- Inicializa variáveis
DECLARE @Counter INT;
SET @Counter = 1;
DECLARE @Totais INT;
SET @Totais = 0
DECLARE @SQL NVARCHAR(max);
DECLARE @Contagem NVARCHAR(max);
declare @cols varchar(max), @query varchar(max);
SELECT  @cols = STUFF
            SELECT DISTINCT '], [' + name
            FROM sys.columns
            where object_id = (
                select top 1 object_id from sys.objects
                where name = @NomeTabela
            and name not in ('DataUltimaActualizacao', 'VersaoUltAct')
            FOR XML PATH('')
        ), 1, 2, ''
-- Conta o nº de linhas
-- Lista das empresas a usar (5)
PRIZSCV10:
    USE PRIZSCV10
    GOTO LABEL1
EMP01:
    USE PRI101
    GOTO LABEL1
EMP02:
    USE PRI102
    GOTO LABEL1
EMP03:
    USE PRI104
    GOTO LABEL1
EMP04:
    USE PRI105
    GOTO LABEL1
-- Tabelas a seleccionar
LABEL1:
SET @SQL = N'
SELECT '+@cols+' FROM PRIZSCV10..'+ @NomeTabela +
' EXCEPT
SELECT '+@cols+' FROM '+ @NomeTabela
EXEC(@SQL)
IF @COUNTER = 1
BEGIN
    PRINT 'Total de linhas:'
    SET @CONTAGEM = N'SELECT * FROM PRIZSCV10..'+ @NomeTabela
    EXEC (@cONTAGEM)
    PRINT @@ROWCOUNT
END
SET @Totais = @@ROWCOUNT + @Totais
-- Código
-- Código a escutar em loop
WHILE @Counter <= 6
BEGIN
    SET @Counter = @Counter + 1;
    SELECT db_name() AS 'Código da Empresa'
    IF @Counter = 1
        GOTO PRIZSCV10
    IF @Counter = 2
        GOTO EMP01
    IF @Counter = 3
        GOTO EMP02
    IF @Counter = 4
        GOTO EMP03
    IF @Counter = 5
        GOTO EMP04
END;
PRINT 'TOTAL de registos diferentes -------------------------------------------------------'
PRINT @Totais
Database
V10
Created 3 years and 5 months ago sandrasantos
sandrasantos Sandra Santos Iniciante
Comments
Obrigado @sandrasantos
jorgeoliveira
