¿Cómo crear funciones de usuario?
Este documento describe los pasos necesarios para crear su primera función de usuario con Visual Studio. Las funciones de usuario (tipo macro), como su nombre indica, son fragmentos de código desarrollados con el objetivo de realizar una operación específica. 1. Después de abrir Visual Studio, seleccione File > New > Project. 2. En la ventana que aparece, en el árbol de la izquierda, seleccione el lenguaje C#. 3. Seleccione el tipo de proyecto Class Library (.NET Framework). 4. Asigne un nombre al proyecto "Primavera.UserFunction" y pulse OK. 1. Una vez creado el proyecto, hay que añadir una referencia a la plataforma de extensibilidad, así como a los módulos con los que se va a trabajar: 1. Renombrar la clase de Classe1.cs a PrimeiraFuncao.cs 2. Añada los namespaces al principio de la clase, utilizando la directiva using, como se muestra en la imagen siguiente. 3. Después del nombre de la clase, añada CustomCode. Este paso indica que nuestra clase hereda de la clase base de la API CustomCode todos los métodos, propiedades y atributos, como PSO (acceso a la plataforma) y BSO (acceso a los módulos). 4. Crear un método público con el nombre Funcao1. Dentro del método creado añada el código como se muestra en la siguiente figura. Todos los métodos declarados con la palabra public serán expuestas en el ERP, lo que significa que, en una clase, podemos colocar tantas funciones como sea necesario. 5. Compile su solución en BUILD > Build Solution. 6. Registre la assembly como se describe en "¿Cómo registrar proyectos de extensibilidad?" 7. Registre la función de usuario como se describe en "¿Cómo registrar una función de usuario de tipo macro?"Requisitos previos
Paso 1- Crear el proyecto
Paso 2 - Referencias
Paso 3 - Crear la función
