Este artículo describe la estructura y los principales campos asociados a las tablas de la base de datos del módulo Inventario. En esta nueva estructura, las tablas tienen el prefijo "INV_".
INV_TiposOrigem
La tabla INV_TiposOrigem registra qué otros módulos forman parte del módulo Inventario (VND - Ventas; CMP - Compras; CCT - Pagos y Cobros; etc.).
| Campo | Descripción |
| Módulo | Letra que identifica el módulo. |
| APL | Abreviatura de la aplicación del módulo. |
| UsaTipoDocumento | Define si el módulo está integrado por documentos. |
| CampoTipoDocumento | Define el campo de la tabla INV_Origens donde se registra el tipo de documento. |
| DrillDown | Drill Down dentro do ERP. |
| CodigoEntidadeVarPerfis | Identificador dinámico de permisos. |
INV_OrigensTiposDocumentos
La tabla INV_OrigensTiposDocumentos contiene datos adicionales sobre tipos de documentos (ES - Entrada de Stock; SS - Salida de Stock; TS - Traslado de Stock; etc.).
| TipoDocumento | Código del tipo de documento (FA - Factura; DEV - retorno, TA - Transferencia de artículos; etc). |
| SugeridoEst | Define si este tipo de documento se selecciona automáticamente en las exploraciones de inventario. |
INV_OrigensDrillDown
La tabla INV_OrigensDrillDown representa los eventos de Drill Down asociados a los tipos de origen.
| CamposDrillDown | Campos (separados por una coma) sujetos a Drill Down en las exploraciones. |
| CampoChaveDrillDown | Campo de la tabla INV_Origins del que procede la información para Perfora hasta el registro. |
INV_Estados
La tabla INV_States representa la tabla de estados de inventario.
| Estado | Identificador del estado del inventario. Estados reservados por el sistema: BLOQ – Bloqueado DISP – Disponível INV – Inventário PREV – Previsto PREV.RES – Previsto com reserva RES – Reservado TRAN – Trânsito TRAN.RES – Trânsito c/ reserva O utilizador pode criar estados próprios. |
| Descripción | Descripción del estado del inventario. |
| Disponivel | Indica si el estado corresponde al stock disponible. |
| Existencias | Indica si el estado corresponde a la población que debe considerarse a efectos de stock. |
| Inventariavel | Indica si el estado se tiene en cuenta para el recuento de inventario. |
| EstadoReserva | Indica si el estado puede ser utilizado por las reservas. |
| Sistema | Indica si se trata de un estado del sistema. |
| Previsto | Indica si se trata de un estado con previsión de llegada de stock a corto plazo. |
| Transito | Indica si se trata de un Estado cuyas stock están en tránsito. |
INV_ConfigEstados
La finalidad de la tabla INV_ConfigEstados es transportar la configuración del estado de los tipos de documentos de los módulos ERP. Estos ajustes se encuentran en los tipos de documentos de los distintos módulos.
| Documento | Identificador del documento. |
| EstadoOrigem | Define el estado de origen del stock. |
| EstadoDestino | Define el estado de destino del stock. |
| TipoMov | Establece la configuración para movimientos positivos o negativos: 0 - positivo 1 - negativo |
INV_GruposCustos
La tabla INV_GruposCusto representa la tabla Grupo de Costes de Inventario.
| Grupo | Identifica el grupo de costes. |
| Descricao | Descripción del grupo de costes. |
| ValorizacaoLote | Indica si el Grupo de Costes valora el Lote. |
ParametrosGCP
La tabla ParametrosGCP almacena todos los parámetros del área de Logística y Tesorería, es decir Inventario, Ventas, Compras, Pagos y Cobros y Tesorería.
| MovStockConsecutivos | Evitar movimientos de valores que no sean cronológicamente consecutivos. |
Armazens
La tabla Almacenes registra todos los almacenes utilizados en los movimientos de Venta, Compra, Interno e Inventario.
| RupturaStocks | Identifica la opción a aplicar en caso de falta de stock en el almacén: 0 - Ignorar; 1 - Advertir; 2 - Bloquear; |
| ControlaRupturaStocks | Indica si existe un control específico del stock en el almacén. |
| GrupoCustos | Identifica el grupo de costes del almacén. |
INV_Origens
La tabla INV_Origins registra de forma agnóstica el origen del movimiento de stock y/o costing. Por ejemplo, en el caso de una entrada de stock, dispondrá de la información de línea y cabecera del documento que haya integrado en el módulo. Las entradas de esta tabla se realizan siempre en la unidad de movimiento y no en la unidad base del artículo.
| IdChave1 | ID de cabecera del documento que generó la transacción. |
| IdChave2 | ID de línea del documento que generó la transacción. |
| Chave1 | Identifica el tipo de documento. |
| Chave2 | Identifica la serie del documento. |
| NumChave1 | Identifica el número de documento. |
| AplicaValorizacao | Indica si el origen del movimiento afectará a las valoraciones. |
| Transferencia | Define si se trata de un movimiento de traslado. |
INV_Movimentos
Los registros de movimientos de stock se realizan en la tabla INV_Movimientos
. A diferencia de la antigua estructura, esta tabla solo registra los movimientos de stock y los valores existentes, antes y después de cada registro, garantizando así la persistencia del stock hasta la fecha. Todas las columnas de stock se duplican con sufijos
_Anterior y
_ActualEsto representa el stock existente antes y después del registro.
| TipoMovimento | Define el tipo de movimiento del Stock: E - Entrada; S - Salida; |
| Colunas Stock_ | Identifican el stock del artículo al estado definido en la línea. |
| Columnas Existencias_ | Identifican el stock del artículo en ese momento para todos los estados que cuentan para el stock, independientemente del estado de la línea. |
| Sistema | Identifica los movimientos generados automáticamente por el sistema al contabilizar los datos de un proceso. |
| IDReserva | Identifica la reserva a la que se asocia el movimiento de stock. |
| Colunas _Arm_ | stock al almacén. |
| Colunas _Lot_ | Stock al lote. |
| Colunas _Loc_ | Stock a localización. |
| Colunas _LocLot_ | Stock a localización/lote. |
| Colunas _ArmLot_ | Stock al almacén/lote. |
| Data | Indica la fecha del movimiento de stock. |
| DataIntegracao | Fecha de grabación. |
| NumRegisto | Representa el orden de grabación. |
INV_Custeio
Los cambios en el costing de los artículos se registran en la tabla INV_Costing. Esta tabla solo contendrá registros de movimientos que provoquen cambios en el costing de los artículos. Al igual que la tabla de movimientos, también conserva información sobre el coste anterior y actual, es decir, después de que se haya registrado el movimiento.
| TipoLancamentoCusteio | Define el tipo de contabilización: 0 - Normal 1 - Cargo 2 - Descuento 3 - VPT (Cambio de precio en la transformación) |
| IdMovimentoStock | Si hay un movimiento de stock asociado al movimiento de costing, identifica ese movimiento. |
| TransferenciaValor | Identifica una transferencia de valor entre dos grupos de costes diferentes. |
| ValorUnitario_ | Coste unitario de la línea. En el caso de líneas con tipo de contabilización del costing <> 0, será el importe total que se cargará a la línea. |
| ValorAdicional_ | Valor adicional total de la línea (por ejemplo Costes de compra adicionales). |
| ValorAbater_ | Importe total a deducir de la línea (por ejemplo Descuentos con las compras). |
| ColunasCusto_ | Identifican el valor del coste medio del artículo actual, después del lanzamiento de la línea e inmediatamente antes de este lanzamiento. |
| Colunas _Lot_ | Coste para el lote de línea, independientemente del grupo de coste. Solo válido para artículos con tratamiento por lotes. |
| Colunas _GrpCst_ | Coste para el grupo de costes de la línea. |
| Colunas _GrpCstLot_ | Coste a grupo de coste/lote. Solo es válido cuando el grupo de costes separa el costing por lotes y el artículo trata de lotes. |
| IdValorizacao | Identificador de la valoración que asignará el valor al flujo. |
INV_ValoresActuaisStock
La tabla INV_ValoresActuaisStock facilita la búsqueda de las cantidades de Stock actuales.
| DataStock | Fecha del último movimiento de stock. |
| EstadoStock | Indica el estado de stock. |
| Bloqueado | Indica si el artículo/conjunto de almacén está bloqueado para el inventario. |
INV_ValoresActuaisCusteio
La tabla INV_ValoresActuaisCusteio facilita la búsqueda de los valores de cálculo actuales.
| GruposCustos | Identifica el grupo de costes. |
| DataCusteio | Identifica la fecha del último movimiento del artículo. |
INV_NumerosSerie
Esta tabla permite visualizar, por artículo, los números de serie que hay en stock. Si los números de serie ya no están en stock, el campo Stock mostrará “0”. Esta tabla también permite comprobar qué
estado, almacén, localización e
lote en el que se encuentra un número de serie concreto.
| Artículo | Identificador del artículo. |
| NumeroSerie | Representa el número de serie. Cuando el número de serie no se menciona en la entrada de stock, se asume un código identificado en el campo del documento. |
| Documento | Representa el documento que dio origen al número de serie mediante la siguiente fórmula: TipoDoc serie/NumDoc #NumLinha |
INV_NumerosSerieMovimento
Todos los movimientos de números de serie se registran en la tabla INV_NumerosSerieMovimento, que registra, por movimiento de stock, qué números de serie se movieron. Si, por ejemplo, en un determinado movimiento de stock dan entrada 5 números de serie, esta tabla identificará esos 5 números de serie vinculados al mismo movimiento de stock.
| NumeroSerie | Representa el número de serie del movimiento. |
| NumRegisto | Representa el número de registro del movimiento. |
INV_Reservas
La tabla INV_Reservas permite almacenar toda la información sobre una reserva, como los datos de la línea, el documento de origen y destino, así como la cantidad de la reserva y su estado actual.
| IdTipoOrigem(origen/destino) | Identifica el módulo de integración del origen o destino de la línea de reserva. |
| IdChave(origen/destino) | Identifica la clave del origen o destino de la reserva. En el caso de ventas y compras, representa el ID de la línea en cuestión. |
| Descricao(origen/destino) | La descripción del origen o destino que se presentará en las exploraciones o procesos que gestionan las reservas. |
| Estado (origen/destino) | Estado del stock desde el que o al que se ha enviado el stock de reserva. |
| Quantidade | Cantidad total, en la unidad base del artículo, reservada. |
| Cantidad pendiente | Cantidad pendiente para cumplir la reserva. |
| Fechada | Identifica si la reserva se ha cerrado. |
| ReservadoPor | Identifica quién desencadenó el proceso de reserva: 0 - Reservado por origen; 1 - Reservado por destino; |
| IdReservaOriginal | En el caso de reservas vinculadas, identifica la reserva que le dio origen. |
INV_CabecTransferencias
La tabla INV_CabecTransferencias representa la tabla de registro de cabeceras de documentos de transferencia.
| ID | Identificador de transferencia del artículo. |
| TipoDoc | Tipo de documento. |
| NumDoc | Número de documento. |
| Filial | Identificador de la filial donde se crea el documento. Solo válido para licencias de Afiliado. |
| Serie | Serie de documentos. |
| TipoEntidade | Tipo de organización utilizada para el documento de acompañamiento. |
| Entidade | Entidad utilizada para el documento adjunto. |
| Moeda | Moneda del documento (Representa la moneda base de la empresa). |
| Cambio | Tipo de cambio de la moneda de introducción referente a la moneda de referencia. |
| CambioMAlt | Tipo de cambio de la moneda alternativa frente a la moneda de referencia. |
| CambioMBase | Tipo de cambio de la moneda base frente a la moneda de referencia. |
| Arredondamento | Número de decimales de redondeo. |
| Data | Fecha del documento. |
| Observacoes | Campo de comentarios. |
| Diario | Número de diario contable. |
| NumDiario | Indica si el documento ya ha sido exportado a contabilidad. |
| AnoCBL | Año del ejercicio contable en el que se contabiliza el documento. |
| MovContab | Indica si el documento ya ha sido exportado a contabilidad. |
| DocImp | Indica si el documento se ha impreso. |
| IdGDOC | Identificación del documento de Gestión Documental PRIMAVERA. |
| ObraId | Si todas las líneas del documento están asociadas a un proyecto/trabajo, este campo se rellena con el ID del proyecto/trabajo. |
| Utilizador | Identificador del usuario que publicó el documento. |
| DataUltimaActualizacao | Campo que indica la fecha de la última actualización del registro. |
| IdCabecMovCbl | Identificador del documento contable. |
| TipoLancamento | Tipo de contabilización relativa al movimiento de las cuentas. |
| WBSItem | Identificador del elemento PEP. |
INV_LinhasTransferencias
La tabla INV_LinhasTransferencias representa la tabla de líneas de documentos de transferencia.
| Id | Identificador de la línea del documento. |
| IdCabecTransferencias | Identificador del encabezamiento del documento. |
| NumLinha | Número de línea. |
| TipoLinha | Identificador del tipo de línea. |
| Artigo | Identificador del artículo. |
| Armazem | Almacén de origen del artículo trasladado. |
| Localizacao | localización de la mercancía (artículo) en el almacén. |
| Lote | Lote de movimiento del artículo. |
| Descricao | Descripción del artículo. |
| Quantidade | Cantidad manipulada. |
| Unidade | Unidad de introducción al movimiento. |
| PrecUnit | Precio unitario del movimiento. |
| PrecoCusto | Indica el precio de coste del artículo. |
| Data | Fecha del movimiento. |
| FactorConv | Factor de conversión de los valores de la línea a la unidad base del artículo. |
| ArredFConv | Redondear el factor de conversión. |
| ObraId | Identificación del proyecto/trabajo al que está asociada la línea documental. |
| ClasseId | Identificación de la clase de actividad laboral. Solo aplicable a empresas con integración CCOP. |
| SubEmpId | Identificación del subcontratista en la obra. Solo aplicable a empresas con integración CCOP. |
| CategoriaId | Categoría a la que pertenece el artículo en la obra. Solo aplicable a empresas con integración CCOP. |
| IdLinhaOrigem | Identificador de la línea de origen. |
| IdLinhaPai | Identificador de la línea con el artículo maestro (padre). |
| ItemId | Identificador del ítem en el módulo CCOP. |
| ItemCod | Código de ítem en el módulo CCOP. |
| ItemDesc | Descripción del ítem en el módulo CCOP. |
| ProcessoID | Identificador del proceso STP (Servicios Técnicos). |
| CCustoCBL | Cuenta del centro de coste contable. |
| ContaCBL | Cuenta contable. |
| AnaliticaCBL | Cuenta contable para Analítica. |
| FuncionalCBL | Cuenta de contabilidad a funcional. |
| EstadoOrigem | Estado de destino del movimiento. |
| EstadoDestino | Estado de destino del movimiento. |
| TipoLinhaTransf | Indica si es una línea de origen o de destino. |
INV_CabecTransferenciasArtigo
La tabla INV_CabecTransferenciasArtigo registra las cabeceras de los documentos de transferencia de artículos.
| TipoDoc | Identificador del tipo de documento. |
| Moeda | Moneda del documento (debe ser la moneda base de la empresa). |
| Diario | Diario contable en el que se contabiliza el documento. |
| NumDiario | Número de diario contable. |
| ArtigoOrigem | Indica el artículo del que procede la transferencia. |
| ArtigoDestino | Indica el artículo de destino de la transferencia. |
| LoteDestino | Indica el lote del artículo que se va a transferir. |
INV_LinhasTransferenciasArtigo
La tabla INV_LinhasTransferenciasArtigo representa la tabla de registro de las líneas del documento de transferencia de artículos.
| Id | Identificador de la línea de transferencia del artículo. |
| Armazem | Identificador del almacén. |
| Localizacao | Identificador de localización. |
| Lote | Identificador de lote. |
| EstadoStock | Identificador del estado de stock. |
| Quantidade | Stock total del artículo en el Almacén/Localización/Lote/Estado de la línea. |
| PrecoCusto | Coste del artículo en el Almacén/Localización/Lote/Estado de la línea. |
INV_DocumentosTransferencia
La tabla INV_DocumentosTransferencia representa la tabla de registro de los tipos de documentos de transferencia y sus ajustes.
| Documento | Identificador del documento: TA - Transferencia de artículos TALE - Transferencia de almacén/localización/estado; TE - Transferencia |
