Saudações a todos!
Alguém sabe de um método para gerar o digito de controle dos artigos em vários artigos sem ter que ir abrindo cada artigo um por um?
Eu tenho vários artigos e queria obter o digito de controle em massa dos artigos, estive e a procurar algumas metodologias para fazer no Excel e de seguida fazer uma exportação, mas não consegui nenhum resultado eficaz.
V10
Geral
Administrador
Marcado como spam
Criado há 2 anos e 5 meses domingoschivela
d
domingoschivela Domingos Chivela Responsiveness Member
7 respostas
1
Resposta privada
Do google "how to generate ean 13 check digit"
EAN–13 Check Digit Calculator
Sum all the digits in even positions and multiply by 3;
Add all the the digits in odd positions (except for the last one which is check digit) to the number you've got;
Divide that number by 10 and take the remainder;
If the remainder is not 0, subtract it from 10.
Job done!
Gerado pelo chatgpt, para c#
using System;
public class EAN13CheckDigit
    public static int CalculateCheckDigit(string ean)
        if (ean.Length != 12)
            throw new ArgumentException("EAN must be 12 digits long");
        int[] eanDigits = new int[12];
        for (int i = 0; i < 12; i++)
            if (!char.IsDigit(ean[i]))
                throw new ArgumentException("EAN must contain only digits");
            eanDigits[i] = ean[i] - '0'; // Convert character to integer
        // Sum all the digits in odd positions (1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th)
        int oddSum = 0;
        for (int i = 0; i < 12; i += 2)
            oddSum += eanDigits[i];
        // Sum all the digits in even positions (2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th)
        int evenSum = 0;
        for (int i = 1; i < 12; i += 2)
            evenSum += eanDigits[i];
        // Multiply the result of even_sum by 3
        int totalSum = oddSum + (evenSum * 3);
        // Find the remainder when total_sum is divided by 10
        int remainder = totalSum % 10;
        // If remainder is 0, check digit is 0, otherwise subtract remainder from 10
        int checkDigit = (remainder == 0) ? 0 : 10 - remainder;
        return checkDigit;
    public static void Main(string[] args)
        string ean = "400638133393";
        int checkDigit = CalculateCheckDigit(ean);
        Console.WriteLine($"The check digit for EAN-13 code {ean} is {checkDigit}");
Marcado como spam
Criado há 2 anos e 4 meses alexandredias
alexandredias Alexandre Dias Responsiveness Member
    Resposta privada
    Muito obrigado @alexandredias
    Marcado como spam
    Criado há 2 anos e 3 meses domingoschivela
    d
      Resposta privada
      Boas @alexandredias, obrigado pela sugestão, não era propriamente gerar um novo código de barras que eu queria, mas vou tentar implementar para ver o resultado. Desde já agradeço.
      Marcado como spam
      Criado há 2 anos e 4 meses domingoschivela
      d
        Comentários
        Olá Domingos, aquele código gera o check-digit que procura Para um conjunto de 12 digitos, de forma que possa obter o dígito que procura.
        2 anos e 3 meses
        alexandredias
          Resposta privada
          Obrigado, não é propriamente o que eu queria, mas pode ajudar. @brunogomes
          Marcado como spam
          d
            4
            Resposta privada
            https://kb.aspose.com/pt/barcode/net/generate-ean13-barcode-in-csharp/
            Marcado como spam
            Criado há 2 anos e 5 meses brunogomes
            brunogomes Bruno Gomes Most Valuable Professional
              Resposta privada
              Obrigado, tomei nota. Podes partilhar comigo a maneira para gerar essa rotina? @brunogomes
              Marcado como spam
              d
                5
                Resposta privada
                Boa Tarde, isso não é possível. Apenas consegue fazer uma rotina para gerar codigos novos completos.
                Marcado como spam
