♥ 0 | Na ficha de cliente o campo conta da contabilidade para ser preenchido automaticamente tem que nome na tabela da base de dados, não o encontro na tabela Clientes. Muito obrigado Marcado como spam |
2 respostas
Resposta privada Antes de preencher este campo , preciso de saber com esta configurada a abertura da conta na contabilidade? INSERT INTO CnfTabLigCBL (Tabela, Ano, Entidade,Coluna,Conta) VALUES (1, 2023, 16254,1, 16254); tabela e 1 porque e a tabela de cliente, ano tens que colocar o ano atual, A informação que vais preencher tem que estar depois nesta tabela
tabela de onde vais perceber o numero de digitos a colocar Marcado como spam | |
Resposta privada Bom dia, Marcado como spam Comentários Muito obrigado, mas para aparecer preenchido autimaticamente na ficha de clientes para criação automatica das contas da contabilidade?
Cada vez que alguem tenta criar um cliente novo, tenho uma query que retorna o ultimo numero de cliente + 1.
Preenche o campo numero de cliente, mas não consigo preencher o campo da conta da contabilidade com esse valor?
Neste caso qual o nome do campo para preencher com o resultado da Query= por Ex. cliente 16254.
Aparecer no numero de cliente o 16254 (que será o numero a seguir a criar, e preencher também o campo da conta da contabiliadade (Na ficha de Cliente), para que na gravação crie automaticamente as contas na contabilidade.
Desde já o meu muito obrigado... Sim isso mesmo, nessa tabela fica mapeado para a ficha de cliente. Tens é de automatizar para o número de cliente correto com a numenclatura correta. Ex. 016254 Bom dia, Aliana, gostaria de saber se superaste essa situação, me encontro com a mesma dificuldade e já tentei com a sugestão que te foi passada nos comentários, mas não funcionou. Bom dia, o problema não era meu , mas sim funciona. |
