| ♥ 0 | Bom dia, Obrigado Marcado como spam |
1 respostas
| Resposta privada Ajuda bastante se nos der mais informação. Está a encontrar erros ou não sabe o que usar para criar a ficha? Marcado como spam Comentários Olá Ricardo,
É mesmo não saber usar para criar a ficha. Ok então a forma mais comum de se usar a API do Primavera é através de classes que extendem ou os Editores, Fichas, etc (o que o cliente mexe no GUI), ou os Serviços (as mesmas operações mas sem necessariamente interacção directa). No Visual Studio aparecem como Custom Class quando adiciona um item ao projecto. Esta extensibilidade dá acesso a overrides que permitem injectar código em certos eventos como por exemplo antes de gravar um documento, quando uma linha é validada, etc. Isto não é o que quer. Tem também a opção de criar um CustomForm que pode montar com grelhas, botões, checkboxes, etc e que pode ser aberto a partir dos menus do Primavera pelo utilizador. Nestes forms pode fazer basicamente o que quiser que influencie o ambiente externo, por exemplo exportar dados para um ficheiro, importar ficheiros e usar para fazer algo no Primavera, contactar servidores web, fazer queries a bases de dados, etc. O CustomForm (e o CustomCode) provavelmente serão a melhor opção para o que quer fazer. Se a aplicação de recrutamento exportar para um ficheiro Excel, JSON, XML, ou outro, pode importar, ler e criar os funcionários através da API dos RH.
Se a resposta ajudar, por favor marque como solução para ajudar o próximo que precise. |
