♥ 0 | Olá, bom dia. Tenho um desenvolvimento que faz a impressão de mapa.
Alguma sugestão?
Método não encontrado: ‘Int32 IBasBS100.IBasBSImpressoes.ImprimeDocumento(System.String, System.String, System.String, Int32, System.String ByRef, System.String ByRef, Int32, System.String ByRef, Int32 ByRef, Int32, System.String, System.String ByRef, System.String ByRef, Boolean, Boolean, System.String, tpTipoEntidadeFacturacao, System.DateTime ByRef, System.String, System.String, Boolean, System.String)’. Marcado como spam |
Resposta privada Este erro “Method not found” significa que uma das dlls não está a encontrar esta assinatura na DLL IBasBS100.dll. Este erro normalmente é típico de problemas na instalação e incompatibilidade de versões. 1- Reparar os módulos DBM, PLT, ERP, BAS, versão servidor e posto. Reiniciar e validar novamente se o problema ficou resolvido. 2- Atualizar o ERP para as versões mais recentes para garantir que todos os módulos são compatíveis entre si. 3- Validar no projeto da aplicação, se tem todas as referencias a DLLs Primavera com a propriedade copyLocal=false. Deve validar ainda se na pasta do output do projeto existem DLLs Primavera anexadas à extensibilidade. Marcado como spam |
