| ♥ 0 | Ao tentar criar clientes por API quando mando com nif o Jasmin tenta acrescentar a morada desse cliente automaticamente e para alguns casos a base de dados à qual o Jasmin vai buscar a morada tem mais do que 10 caracteres no campo buildingNumber e dá esse erro. Um exemplo dos nifs que faz com que isso aconteça é este -> 192960997 Mas há muitos outros, é possível adicionarem uma verficação para esta situação? Nem que para estes clientes não meta a morada automaticamente. Marcado como spam |
Comentários Boa tarde, Pode fornecer-me o endpoint da api que está a chamar e o payload? endpoint: https://my.jasminsoftware.com/api/228043/228043-0001/salesCore/customerParties A payload não tenho esta específico mas é igual a qualquer cliente que crio Boa tarde,
Efetuei um pedido de teste à API com o seguinte payload:
”Name” : ”TesteParty”,
”CompanyTaxID” : ”192960997”,
E não consegui reproduzir. O cliente é criado sem problema. Eu já tinha reportado este problema no passado, pelos vistos já corrigiram porque agora nem insere a morada do cliente. Boa tarde, então já não tem o problema ao criar os clientes? Também testei este caso outra vez e o erro já não acontece por isso penso que sim que já está corrigido Afinal ainda não está corrigido para todos os casos, ao editar um cliente que já existe para lhe acrescentar o nif o mesmo problema acontece, como por exemplo para o nif -> 511233639 |
1 respostas
| Resposta privada Bom dia, sugiro que faça a edição desta empresa no Jasmin, pois parece-me que efetivamente estes dados terão sido gravador de forma errada, e agora deve ser corrigido. Ao editar no Jasmin conseguirá verificar qual o erro. Obrigado. Marcado como spam |
