| ♥ 0 | O cliente possui um modelo de impressão de Documento de Venda cujo rodapé com os dados da empresa se encontram justificados. Ao efectuar a pré-visualização, os dados encontram-se alinhados, mas quando exporta para PDF o tamanho e espaçamento das letras é alterado. Há alguma forma de exportar para PDF sem que a formação seja alterada? Marcado como spam |
Comentários @antniomdias Esse motor de exportação é nativo do crystal...Não sei se é possivel fazer isso. @antniomdias e se imprimires para uma impressora PDF ("Microsoft PDF Printer" por exemplo) em vez de exportares? |
| Resposta privada Quando isso acontece, por norma utilizo a seguinte resolução (deve ser aplicado por utilizador do Windows). O aspeto final do documento após a exportação mantêm-se. HKEY_CURRENT_USERSoftwareBusiness ObjectsSuite 12.0Crystal ReportsExportPDF 64-bit machine, the path would be: HKEY_CURRENT_USERSoftwareWow6432NodeBusiness ObjectsSuite 12.0Crystal Reports 1) Right-click the PDF folder and select New > DWORD Value. 2) Name this 'ForceLargerFonts' with no quotes and note that it is case sensitive. 3) Double-click ForceLargerFonts and change the Value data to 1 and click OK. When you browse the registry and if you do not see the folders : 'Export' and 'PDF', please create them manually.
Marcado como spam | |
| Resposta privada @mquelhas A impressão para impressora PDF aparentemente não altera a formação, mas o cliente está a fazer uma Fatura e quer utilizar a opção de Enviar (directamente do Editor de Vendas), e a exportação que o Primavera faz altera o espaçamento entre os caracteres. Já tentei alterar a Font de Calibri para ARIAL ou TAHOMA (mais standards), mas não resulta. Marcado como spam Comentários @antniomdias tenta o seguinte, abres o report no Crystal reports, depois vais a "Page Setup" e seleccionas "No Printer". Gravas o report e verifica se permanece o problema. |
