Fórum
Ver pergunta
Exportar faturas para banco que param em movimentos diferidos
66 visualizações
-1
Saudações pessoal. Quando crio uma factura via motores elas aparecem na janela Movimentos Diferidos.Como faço para exportar para Bancos via motores?
Geral
Marcado como spam
Criado há 5 anos e 10 meses aquiles
a
aquiles Iniciante
Comentários
@aquiles Tens de ser tu a fazer isso por integração através da API. Vais buscar o documento e depois gravas o movimento.
5 anos e 10 meses
sergiosereno
    1 respostas
    Resposta privada
    Boa tarde.
    Depois de guardar o documento de venda, guarde-o  e invoque esta função que criei para não ficar o documento "pendente" nos movimentos diferidos.
            ''' <summary>
            ''' Grava um documento de tesouraria "ligado" a um documento de venda
            ''' </summary>
            ''' <param name="ObjTabVenda"></param>
            ''' <param name="objDocVenda"></param>
            ''' <returns></returns>
            Private Shared Function GravaDocumentoTesourariaVnd(ByRef ObjTabVenda As VndBE100.VndBETabVenda, ByRef objDocVenda As VndBE100.VndBEDocumentoVenda) As Tuple(Of Boolean, Boolean, String)
                Dim objDocTesouraria As TesBE100.TesBEDocumentoTesouraria
                Dim strErrosAvisos As String = ""
                Dim temLigTesouraria As Boolean = False
                Dim fezDocTesouraria As Boolean = False
                Dim res As Tuple(Of Boolean, Boolean, String) = New Tuple(Of Boolean, Boolean, String)(temLigTesouraria, fezDocTesouraria, strErrosAvisos)
                Try
                    ' se o documento tem ligação à tesouraria
                    If ObjTabVenda.LigacaoTesouraria Then
                        temLigTesouraria = True
                        objDocTesouraria = New TesBE100.TesBEDocumentoTesouraria
                        With objDocTesouraria
                            .Tipodoc = ObjTabVenda.DocumentoTesouraria
                            .Serie = GSV_Motor.Base.Series.DaSerieDefeito(ConstantesPrimavera100.Modulos.Bancos, ObjTabVenda.DocumentoTesouraria, objDocVenda.DataDoc)
                            .TipoEntidade = objDocVenda.TipoEntidade
                            .Entidade = objDocVenda.Entidade
                            .Data = objDocVenda.DataDoc
                            .DataIntroducao = objDocVenda.DataDoc
                            .EmModoEdicao = False
                            .Filial = objDocVenda.Filial
                            .ModuloOrigem = ConstantesPrimavera100.Modulos.Vendas
                            .IdDocOrigem = objDocVenda.ID
                            .Cambio = objDocVenda.Cambio
                            .CambioMAlt = objDocVenda.CambioMAlt
                            .CambioMBase = objDocVenda.CambioMBase
                            .TipoLancamento = objDocVenda.TipoLancamento
                            .Observacoes = String.Format("Documento de venda {0} {1}{2}", objDocVenda.Tipodoc, objDocVenda.NumDoc, objDocVenda.Serie)
                        End With
                        GSV_Motor.Tesouraria.Documentos.AdicionaLinha(objDocTesouraria, objDocVenda.ModoPag, GSV_Motor.Tesouraria.Params.ContaRecebimento, MoedaBase, objDocVenda.TotalDocumento)
                        If Not GSV_Motor.Tesouraria.Documentos.ValidaActualizacao(objDocTesouraria, strErrosAvisos) Then
                            'ignorance is a bliss...
                        Else
                            GSV_Motor.Tesouraria.Documentos.Actualiza(objDocTesouraria, strErrosAvisos)
                            fezDocTesouraria = True
                        End If
                    Else
                        temLigTesouraria = False
                    End If
                    res = New Tuple(Of Boolean, Boolean, String)(temLigTesouraria, fezDocTesouraria, strErrosAvisos)
                Catch ex As Exception
                    'ocorreu um erro
                    'MessageBox.Show(ex.Message, "Erro em GravaDocumentoTesourariaVnd: ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                    res = New Tuple(Of Boolean, Boolean, String)(temLigTesouraria, fezDocTesouraria, ex.Message)
                    Err.Clear()
                Finally
                    objDocTesouraria = Nothing
                End Try
                Return res
            End Function
    Espero que ajude.
    Marcado como spam
    Criado há 5 anos e 8 meses ricardorodrigues
