Fórum
Ver pergunta
Impressão de Documentos, com erro Modal
26 visualizações
Boa tarde,
Tenho um desenvolvimento que tem o seguinte código:
PriEngine.Platform.Mapas.Inicializar(“ERP”);
PriEngine.Platform.Mapas.AddParametro(“NumDoc”, NumDoc);
PriEngine.Platform.Mapas.AddParametro(“Serie”, Serie);
PriEngine.Platform.Mapas.AddParametro(“TipoDoc”, Tipo);
PriEngine.Platform.Mapas.Destino = StdPlatBS100.StdBSTipos.CRPEExportDestino.edFicheiro;
PriEngine.Platform.Mapas.SetFileProp(StdPlatBS100.StdBSTipos.CRPEExportFormat.efPdf, path.Valor(0) + Tipo + Serie + NumDoc + “_MVaos.pdf”);
PriEngine.Platform.Mapas.ImprimeListagem(sReport: “Mvaos”, sTitulo: “Mapa de vãos”, sDestino: “P”, iNumCopias: 1, bMapaSistema: false);
Quando executa a parte do ImprimeListagem, tenho o erro
Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.
já tive no comando o Blnmodal: true e a false, mas a situação mantem-se.
Isto só acontece se o código correr nos processos do Primavera, quando tem uma determinada hora para ser executado, se correr o processo manualmente executa sem problemas.
obrigado
Joel Guerra
V10
Mapas e Relatórios
Marcado como spam
Criado há 1 mês e 3 semanas gosimat
g
gosimat Gosimat Iniciante
2 respostas
Resposta privada
Eu estou a imprimir sem problemas para uma pasta de rede.
Exemplo:
string lPdfFilePathBase = @"\\192.168.0.132\Primavera\EnviarPDF\";
lPdfFilePath = $"{lPdfFilePathBase}{BSO.Contexto.CodEmp}_{entidade.NIF}_{dadosPrint.DocTipo}_{dadosPrint.DocNum}_{dadosPrint.DocSerie}.pdf";
//alternativa 1 - usando os metodos próprios do respectivo modulo
BSO.Vendas.Documentos.ImprimeDocumento(dadosPrint.DocTipo, dadosPrint.DocSerie, Convert.ToInt32(dadosPrint.DocNum), dadosPrint.DocFilial, 1, dadosPrint.MapaImpressao, false, lPdfFilePath)
//alternativa 2 - usando um mapa generico de impressão directa
PSO.Mapas.Destino = CRPEExportDestino.edFicheiro;
PSO.Mapas.SetFileProp(CRPEExportFormat.efPdf, lPdfFilePath);
PSO.Mapas.ImprimeListagem(lMapaCrystal, "Impressão de documentos", "W", 1, "", strSelFormula, blnModal: false);
Marcado como spam
Criado há 1 mês e 3 semanas nunovidalsoares
n
nunovidalsoares Nuno Vidal Soares Responsiveness Member
    Resposta privada
    Boas,
    Existe alguma coisa que está a despoletar uma janela de confirmação, aviso ou erro no Primavera. Se imprimir esse mesmo mapa através do GUI, aparece alguma janela? Tenho a impressão que o sReport é case sensitive também.
    Marcado como spam
    Criado há 1 mês e 3 semanas ricardogiro
    ricardogiro Ricardo Giro Loyal Contributor
      Comentários
      Não aparece nada em lado nennhum no GUI, imprime normalmente. O sReport esta igual ao mapa ao nivel da escrita.
      1 mês e 3 semanas
      gosimat
        Nunca imprimi mapas assim por isso não estou bem a ver. A outra opção que estou a ver é que esteja a abrir um Guardar Como ou até o pre-visualizador de documentos… mas a linha do SetFileProp parece definir que é PDF e o caminho onde é guardado certo? Procure se existe outra propriedade ou método que permita definir o caminho de destino ou pre-visualizar.
        1 mês e 3 semanas
        ricardogiro
          Bom dia, o problema é estar a querer gravar para um caminho de rede, se colocar o caminho como C:\xpto, ja grava o ficheiro sem problemas
          1 mês e 3 semanas
          gosimat
            Interessante. E se mapear o caminho de rede no sistema pra ficar Z:\caminho\ficheiro.pdf por exemplo?
            1 mês e 3 semanas
            ricardogiro
