| ♥ 0 | Bom dia, Criei uma Ribbon no Primavera e está a funcionar corretamente, mas gostaria que ela apenas aparecesse caso estivesse no módulo de Recursos Humanos porque tem a ver com este modulo e não faz sentido aparecer por exemplo em compras ou vendas. Isto é possivel? Eu já vi que cada vez que se selecciona o módulo na parte inferior do ecrã ele passa na função “DepoisDeCriarMenus”, e portanto conseguiria controlar, mas não sei como validar que o módulo escolhido pelo utilizador é o de RH. Obrigada Fátima Pedro Marcado como spam |
| Resposta privada @ftimapedro conseguiste resolver? queria fazer o mesmo, adicionar uma ribbon que so aparece no modulo de Vendas Marcado como spam Comentários Olá, não consegui resolver. o meu Ribbon continua a aparecer em todos os menus. estamos os dois no mesmo barco :( @sergiosereno não há mesmo nenhum método para saber a área de trabalho em que o utilizador está??? @jonatas Nãp existe mesmo forma de colocares os teus grupos dentro das tabs de sistema. certo @sergiosereno mas essa não é a pergunta.
a pergunta é como é que posso ter uma *tab* (não grupo) visível apenas numa *área de trabalho* especifica? por exemplo ter uma *tab* apenas na área de trabalho das *compras*. @sergiosereno, no PDF que coloquei em anexo consegue-se perceber melhor o que pretendemos fazer. Queremos limitar o Ribbon a um módulo, mas não é para inserir-lo num Ribbon de sistema. Queremos limitar a um dos módulos que aparecem no menu na parte inferior do ecrã. | |
| Resposta privada Obrigada Sérgio pela resposta. Não consegui explicar o que pretendo fazer. O que preciso não é validar o acesso do utilizador mas sim limitar o menu a um módulo especifico. Coloco PDF em anexo com imagem do que pretendo. Se puderes ver se é ou não possivel agradeço. Marcado como spam | |
| Resposta privada Olá Fatima, pelo que entendi esse utilizador apenas pode ter acesso à ribbon se tiver acesso ao modulo de RH certo? Por outro lado querias que essas opções ficassem disponiveis dentro do modulo de RH? Bem esta ultima opção não é possivel de fazer, não podes adiconar os teus grupos e opções a tab do sistema. A outra já consegues, ou seja podes validar se o utilizador tem acesso ao modulo e depois em funcção disso não adicionas a tua TAB. Marcado como spam |
