Valuekeep IntegraçõesPlugin ERP-Ekon
Plugin ERP-Ekon
Voltar | Lista de artigos
O que é o Plugin ERP-Ekon?
Última alteração a 13/01/2025
O plugin ERP- Ekon do Valuekeep Integration, possibilita a integração entre o ERP Ekon e outros sistemas, nomeadamente a solução Valuekeep. Este plugin foi concebido para utilizar os recursos da plataforma Valuekeep Integrator e da API Ekon.
Além de potencializar a capacidade de integração entre sistemas, permite ao implementador e/ou integrador definir quais os seus processos de integração (escalabilidade), podendo reutilizar pipelines e funções já desenvolvidas (reutilização). A monitorização dos processo de integração também é suportada pelo plugin, com recurso às categorias de informação do ERP Ekon.
A gestão e controlo da execução dos pipelines de integração é da exclusiva responsabilidade da plataforma Valuekeep Integrator.
Nota: De modo a potencializar o uso deste plugin, é disponibilizada uma solução (exemplo) de integração com o sistema de manutenção Valuekeep. Esta solução encontra-se disponível na pasta de instalação: VKPluginSAMPLES.
Adicionar aos favoritos ou partilhar este artigo
Artigos Relacionados
Como subscrever o plugin Erp-Ekon? Como configurar o exemplo base disponibilizado? Processo de consumo de material sem saída de stock na ordem de trabalho Processo de integração de dados mestre Processo de registo de custos diversos na ordem de trabalho
