Valuekeep IntegracionesPlugin ERP-Ekon
Plugin ERP-Ekon
Años | Lista de Artículos
¿Cómo configurar el ejemplo base disponible?
Última modificación el 14/01/2025
Está disponible en tu carpeta de instalación: VKPluginSAMPLESCONFIGSVK3_EKON_Integration, un ejemplo de una solución que podrá ser reutilizada como ejemplo base y que podrá ser personalizada de acuerdo con los procesos de integración definidos en la implementación.
Este ejemplo contextualiza una solución de integración entre los sistemas ERP - Ekon y VALUEKEEP V3
La configuración de una solución es definida en el Integration.Config, archivo que contiene la definición completa del contexto de ejecución de los pipelines.
Conceptualmente, la solución disponible como ejemplo base reúne un conjunto de ejemplos de pipelines.
Deberá copiar los archivos Samples de la carpeta de instalación VKPluginSAMPLES </install path>para el plugin de la carpeta de instalación VKPlugin</install path>:
  1. Copiar el archivo de configuración VK3_EKON_Integration.config para la carpeta VKPluginCONFIGS y renombrar Integration.config.</install path>
  2. Copiar la carpeta EKON_VALUEKEEP3 disponible en VKPluginSAMPLESMAPPERSEKON_VALUEKEEP3 para la
    carpeta VKPluginMAPPERSEKON_VALUEKEEP3 </install path></install path>
Artículos Relacionados
¿Cómo suscribir el plugin ERP-Ekon? ¿Qué es el plugin ERP–Ekon? Proceso de consumo de material sin salida de stock en la orden de trabajo Proceso de integración de datos maestros Proceso de registro de costes diversos en la orden de trabajo
