Valuekeep IntegraçõesPlugin ERP-Ekon
Plugin ERP-Ekon
Voltar | Lista de artigos
Como configurar o exemplo base disponibilizado?
Última alteração a 13/01/2025
É disponibilizado na sua pasta de instalação: VKPluginSAMPLESCONFIGSVK3_EKON_Integration, um exemplo de uma solução que poderá ser reutilizada como exemplo base, e que poderá ser customizada de acordo com os processos de integração definidos em âmbito de implementação.
Este exemplo, contextualiza uma solução de integração entre os sistemas ERP - Ekon e VALUEKEEP V3.
A configuração de uma solução é definida no Integration.Config, ficheiro que contém a definição completa do contexto de execução dos pipelines.
Conceptualmente, a solução disponibilizada como exemplo base reúne um conjunto de exemplos de pipelines.
Deverá copiar os ficheiros Samples da pasta de instalação VKPluginSAMPLES para o plugin da pasta da instalação VKPlugin:
  1. Copiar o ficheiro de configuração VK3_EKON_Integration.config para a pasta VKPluginCONFIGS e renomear para Integration.config.
  2. Copiar a pasta EKON_VALUEKEEP3 disponivel em VKPluginSAMPLESMAPPERSEKON_VALUEKEEP3 para a pasta VKPluginMAPPERSEKON_VALUEKEEP3
Adicionar aos favoritos ou partilhar este artigo
Artigos Relacionados
Como subscrever o plugin Erp-Ekon? O que é o Plugin ERP-Ekon? Processo de consumo de material sem saída de stock na ordem de trabalho Processo de integração de dados mestre Processo de registo de custos diversos na ordem de trabalho
